| Mercedes w210 świeca się ABS,BAS ASR i poduchy. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33894 |
| Autor: | lisek311 [ śr maja 21, 2008 8:52 pm ] |
| Tytuł: | Mercedes w210 świeca się ABS,BAS ASR i poduchy. |
Dzić zczytałem interfejsem błąd od BAS i wyszło to: C1025 CAN - Communication -> Verify the CAN - communication : - Complete CAN - communication - The traction control unit - CAN - Signal : Break light switch - CAN - Signal : Wheel RPM C1204 BAS Diaphragm way sensor -> Verify the power supplay at the BAS Diaphragm : While IGNITION = ON : 4,75 - 5,25 V A z ABS i innymi rzeczami na z lini 6 nie mogę się wogóle połączyć może ktoś z was podpowie mi co to za błąd lub jakiś pliczek podeśle z błędami i jak je rozwiązać? Jeszcze mam bład sensor right side airbag i nie moge go wykasowac.To jest sensor od poduszki pasażera czy kurtyny bocznej w drzwiach i gdzie on się moze znajdowac.Mercedes to w210 okular.Czy te błędy mogo leżeć po stronie listwy CAN.jeśli tak to czy ona jest z lewej strony poid maską? |
