| problem z hamulcami w 124 kombi (87r) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33873 |
| Autor: | niedzwiedz85 [ wt maja 20, 2008 6:13 pm ] |
| Tytuł: | problem z hamulcami w 124 kombi (87r) |
...sprawa wygląda tak, rozebrałem podczas remontu całkiem dupę samochodu i po złożeniu nie mogę dojść do ładu z hamulcami. przód hamuje idealnie a tył zupełne zero, próbowałem odpowietrzać ale nic...może ktoś poratuje poradą jak powinienem poprawnie odpowietrzyć albo może ktoś miał podobne problemy, będę wdzięczny za pomoc |
| Autor: | ukaniu [ śr maja 21, 2008 12:14 am ] |
Poziom płynu w zbiorniczku podczas odpowietrzania masz cały czas pod rant korka? |
| Autor: | niedzwiedz85 [ śr maja 21, 2008 9:27 am ] |
tak, płynu cały czas jest max |
| Autor: | ukaniu [ śr maja 21, 2008 11:03 am ] |
Ma być pod korek... Jeśli nadal nie działa, odpal silnik i próbuj. Pedał hamulca puszczaj powoli - bywa, że to pomaga. |
| Autor: | niedzwiedz85 [ śr maja 21, 2008 11:12 am ] |
hmmm...ok spróbuje, dzięki i napisze czy dało to jakieś efekty |
| Autor: | THC [ śr maja 21, 2008 1:32 pm ] |
| Tytuł: | Re: problem z hamulcami w 124 kombi (87r) |
niedzwiedz85 pisze: ...może ktoś poratuje poradą jak powinienem poprawnie odpowietrzyć albo może ktoś miał podobne problemy, będę wdzięczny za pomoc
Prawy tył, lewy tył, prawy przód , lewy przód. Mi zdarzyła się ostatnio dość ciekawa usterka, po otwarciu układu i wymianie zacisku z tyłu, padła pompa hamulcowa. Nie całkiem ale pedał nie łapał od razu . Po wymianie jak dawniej. Mechanik stwierdził,że trzymało ją ciśnienie. |
| Autor: | TReneR [ śr maja 21, 2008 3:57 pm ] |
Moze sprobuj odpowietrzac w druga strone - pompujac plyn w odpowietrznik? |
| Autor: | niedzwiedz85 [ śr maja 21, 2008 5:25 pm ] |
no i zrobione |
