| "anzeige defect" https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33808 |
| Autor: | Popey [ ndz maja 18, 2008 5:32 am ] |
| Tytuł: | "anzeige defect" |
Witam problemów ciąg dalszy.... wiecie co oznacza ten defekt przy którym kontrolki szaleją i co trzeba z tym zrobic? |
| Autor: | Omen [ ndz maja 18, 2008 8:52 am ] |
Hmm to chyba wyświetlacze siadają, kolega tak miał w W210FL nie działały mu ten od temperatury i od zegarek. |
| Autor: | master [ ndz maja 18, 2008 9:42 am ] |
nie myślałeś nigdy nad zakupem 'dobitego' beżowego po lifcie ?!?! one chociaż się nie psują ... aż mi Ciebie szkoda jak co drugi dzień masz jakąś awarie |
| Autor: | Popey [ ndz maja 18, 2008 10:57 am ] |
Kurde wszystko było dobrze a ta awaria to jedna i ta sama caly czas .... kurcze fajne auto ale ta elektronika juz mnie zaczyna irytowac. Skoro wyświetlacze to co wymiana naprawa?Czy można z tym defektem jezdzić czy raczej nie ...?HELP!! |
| Autor: | blackmilk [ ndz maja 18, 2008 11:57 am ] |
nie musi to byc wyswietlacz to moze byc np kontrolka oleju czy czego kolwiek... |
| Autor: | Popey [ ndz maja 18, 2008 12:12 pm ] |
ora ok rozumiem ale co moge z tym zrobic? wolac elektryka? |
| Autor: | blackmilk [ ndz maja 18, 2008 12:53 pm ] |
no obcykaj ktora to sie kontrolka spalila i wymien ja ogolnie to przeciez mozna z tym smialo jezdzic |
| Autor: | Popey [ ndz maja 18, 2008 1:20 pm ] |
znowu akumulator rozladowało....ehhhhh zalamałem się |
| Autor: | blackmilk [ ndz maja 18, 2008 1:23 pm ] |
uuuh czyli faktycznie cos nie teges raczej elektryk jezeli Cie nie ma w domu cos niezle musi ciagnac prad |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz maja 18, 2008 2:34 pm ] |
Popey pisze: znowu akumulator rozladowało....ehhhhh zalamałem się
zle do tego podchodzisz... masz jakis defekt "czegos" co pobiera prad podacza spostoju...moze to byc -wadliwe aku-zwarcie wewnetrzne -jakis alarm,czujnik -jakis moduł.... lub hjeszcze 150 innych przyczyn Elektryk i kompleksowe sprawdzenie wszystkiego od poczatku do konca.A jak bedziesz tylko podładowywał aku i bawił sie dalej to bedzie tylko łapał bełdy i pierniczyło sie dalej...Co to za akumulator? pewny jest? zamien z jakims innym..m albo naładuj i jak nieuzywasz auta odłacz go i zobaczysz czy sie rozładuje.... |
| Autor: | damian [ ndz maja 18, 2008 3:05 pm ] |
Aku jest pewny, druga sztuka, tamten miał sprawny tylko rozładowany do zera ale załatwiłem nówkę. Coś musi go zżerać
| Autor: | Popey [ pn maja 19, 2008 1:14 pm ] |
Rozmawialem ze znajomym i trzeba podpiac auto do komputera zeby zobaczyc co w trawie piszczy ...ciekawe czy da rade sie namowic na przyjazd do domu. Bede informowal o dalszych poczynaniach |
| Autor: | Popey [ czw maja 22, 2008 10:39 pm ] |
Dziś zostal dopięty akumulator.....wszystko zniknęło żadnych alarmów , żadnego migotania, auto odpaliło bez problemów ale nie chwalmy dnia ...aku zostało na noc i zobaczymy czy do jutra sie nie wyładuje. Tak czy inaczej auto w poniedziałek jedzie do elektryka. Auto wróciło od elektryka a przyczyną całego zamieszania były niepoprawnie działający alternator w skrócie wszystkie bebechy zostały wymienione na nowe , teraz autko chodzi bez problemów.Przyczyną wyładowywania się akumulatora byl tez alternator , miał jakieś zwracie w środku i brał prąd jak szalony. Tak czy inaczej problem zostal rozwiązany , niestety nie mam fotorelacji ale mogę polecić znajomego mechanika jakby ktoś potrzebował we Wrocławiu. Pozdrawiam |
