Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 11:14 pm
Post: pt lip 25, 2008 8:18 pm
Mam taki problem - dolałem litr oleju do zbiornika oleju do nivo-zawieszenia, ponieważ było go ledwo kilka cm w zbiorniku i zauważyłem, że olej zaczął cieknąć dosłownie ciurkiem gdzieś z osi pompy, a dokładnie - wycieka spod tego koła pasowego jak na zdjęciu poniżej (miejsce wycieku zaznaczyłem strzałką):
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 0_Nivo.jpg
Bezpośrednio po uzupełnieniu oleju zauważyłem jakiś gumowy sznur wystający spod tego koła i go wyciągnąłem (prawdopodobnie druciarstwo poprzedniego właściciela). Wtedy olej zaczął cieknąć nawet na wyłączonym silniku.
Teraz mam dwa pytania:
- Co jest do wymiany i czy trudno to zrobić samemu? (zimerring?),
- Czy fakt, że w zbiorniku było niewiele oleju (sporo poniżej minimum) mogło zaszkodzić pompie lub innym mechanizmom autka?
S124 250TD 1990 Almandinrot
S124 E300 Diesel 1994 Azuritblau
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Ex: S123 300TD, S124 E300 Diesel, S124 E220 x 2, S124 300TE-24, W124 250D, VW 1302, VW 1200, BMW E39 523iA
