| amortyzator napinacza paska - pomocy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33680 |
| Autor: | zuzelek [ pn maja 12, 2008 1:12 pm ] |
| Tytuł: | amortyzator napinacza paska - pomocy |
Cześć, Padł mi w/w amortyzatorek. Z górnej jego części tam gdzie jest mocowany koło pompy wodnej wypadł ten gumowy ring i bardzo hałasuje obijając się o silnik. Nowy to koszt ok 150-200PLN. Czy jest jakiś patent na naprawę tego ustrojstwa????? |
| Autor: | benzik [ pn maja 12, 2008 8:21 pm ] |
nie 150 tylko 80-90. |
| Autor: | moonracer [ pn maja 12, 2008 8:45 pm ] |
zuzelek pisze: Nowy to koszt ok 150-200PLN lepiej poszukaj, kupiłem za 70, no chyba ze masz na myśli cenę aso, jeśli tak to wolałbym nowy zamiennik niż zuzelek pisze: patent na naprawę tego ustrojstwa
| Autor: | zuzelek [ pn maja 12, 2008 9:19 pm ] |
moonracer pisze: lepiej poszukaj, kupiłem za 70, no chyba ze masz na myśli cenę aso, jeśli tak to wolałbym nowy zamiennik niż....
sam zmieniałeś? Jest tam bardzo ciasno. Zastanawiam się czy da się to zrobić bez demontażu chłodnicy |
| Autor: | Rybaczenkow [ pn maja 12, 2008 10:45 pm ] |
Da sie bez demontażu chłodnicy. |
| Autor: | Cremek [ wt maja 13, 2008 6:54 am ] |
Potwierdzam, ze da sie to zrobic bez demontazu chlodnicy ale na pewno nie samemu - trzeba sie sporo nameczyc jesli sie nie ma zestawu narzedzi z ASO. Co do cen samego amorka to najpierw zorientuj sie jaki masz rodzaj poniewaz wystepuja dwa - z gwintowana i zwykla tulejka z jednej strony - ten zwykly (i rzadziej spotykany) rzeczywiscie kosztuje okolo 80-90 PLN w drozszych sklepach ale ten z gwintem (czestszy) juz okolo 150 PLN - ja jak zmienialem u siebie zamowilem wedlug katalogu i przyszedl nie ten co trzeba. Najgorsza czesc operacji to zalozenie cholernego paska, przy okazji bedziesz mogl tez sprawdzic stan napinacza. |
| Autor: | kruszyn [ czw wrz 25, 2008 1:19 pm ] |
odświeżę trochę temat bo jutro czeka mnie ta operacja... i kurna nie wiedzą który amortyzator dać .... jak je rozróżnić bo vin nic nie daje |
| Autor: | Cremek [ czw wrz 25, 2008 1:40 pm ] |
kruszyn pisze: odświeżę trochę temat bo jutro czeka mnie ta operacja... i kurna nie wiedzą który amortyzator dać .... jak je rozróżnić bo vin nic nie daje
Moze te zdjecia Ci pomoga - ten bez gwintu zazwyczaj ma gumowy kapturek harmonijkowy, powinienes moc podejrzec jaki masz u siebie...
