| Co to za błąd C 1022? E290 TD https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33668 |
| Autor: | juliusz [ ndz maja 11, 2008 8:57 pm ] |
| Tytuł: | Co to za błąd C 1022? E290 TD |
witam komputer pokazał błąd o symbolu C 1022. Mechanik orzekł ze jest to brak łączności z szyną CAN /Control Area Network/. Co to może być? pozdr |
| Autor: | roadrunner [ ndz maja 11, 2008 9:53 pm ] |
C1022 Front Right Wheel Speed Sensor Incorrect Signal Błedy CAN zaczynaja sie od U |
| Autor: | juliusz [ pn maja 12, 2008 8:45 pm ] |
roadrunner pisze: C1022 Front Right Wheel Speed Sensor Incorrect Signal
Rozumiem, że w takim razie chodzi o czujnik. czy jest to ten sam co od ABS? pozdr |
| Autor: | juliusz [ śr maja 14, 2008 1:59 pm ] |
Dodam, że w internecie znalazłem jeszcze taką informację: C1022 ESP CAN communication with the engine system is faulty i teraz już generalnie zgłupiałem. pozdr |
| Autor: | roadrunner [ śr maja 14, 2008 2:36 pm ] |
Z twojego bledu wynika ze to blad ESP co moze byc prawda bo ESP i ABS uzywaja tych samych czujnikow. Co do komunikacji z CAN to by trzeba bylo sprawdzic jaki tester to tak odczytał. generalnie bledy zaczynajace sie od C to sa bledy Chassis czyli dotyczace podwozia. C1022 nie jest konkretnie podpisany do standardu (w zaleznosci od rozwiazan stosowanych przez producenta auta moze byc inaczej opisany) ale zawsze oznacza ten sam bład. Najprościej sprawdzic sygnal na czujniku ABS lub zrobic test i prownac wskazania kól. |
| Autor: | juliusz [ pt maja 16, 2008 4:05 pm ] |
czujniki ABS posprawdzam - już patrzyłem, było o tym na forum. A jak się robi ten test, o którym piszesz? pozdr |
