| Problem ze skrzynią https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33650 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob maja 10, 2008 3:23 pm ] |
| Tytuł: | Problem ze skrzynią |
Cześć Mam pewien problem. Niedawno zmieniłem sprzęgło, wysprzęglik i olej w skrzyni .. chodziło w miarę ok... (nie miałem bynajmniej powodów do narzekań) .. a tu nagle bęc. Coś się zwaliło ... wygląda to tak: Jade sobie, jade, wkręcam go do 3 tys obr i bieg nie chce wyjść (a jak wyjdzie to nie chce wejść).. do 2-2,5 tys obr niemam tego problemu, jakoś te biegi wchodzą .. ale ok 3 tys no poprostu niema jazdy.. jakoś tak sucho i twardo zaczęła skrzynia chodzić .. :/ Na początku myślałem, że może olej wywaliło.. ale jest.. wiec co? synchronizator?? Co mogło się stać z ta skrzynią? ... Jak jeszcze zimny to jakoś wchodzą te biegi (chodź nie można nazwać tego masełkiem) .. ale jak się rozgrzeje to dupa straszna... Pozdrawiam |
| Autor: | ukaniu [ sob maja 10, 2008 3:40 pm ] |
Trudne wyłączanie biegu to raczej nie synchronizator. Zła regulacja wodzików, zużyty mechanizm zakleszczający wodziki, nie do końca rozpinające się sprzęgło. itp. Synchronizatory objawiają się ciężkim włączeniem biegu ze zgrzytnięciami. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob maja 10, 2008 4:00 pm ] |
ukaniu pisze: Synchronizatory objawiają się ciężkim włączeniem biegu ze zgrzytnięciami.
hmm to u mnie poprostu niema bata żeby wbić bieg przy wyższych obrotach ... a czasami jak wejdzie to słychać ze "sucho i twardo" wszedł .. (ale z takim typowym zgrzytnięciem skrzyni niewiele to sie ma wspólnego) |
| Autor: | szeryf [ sob maja 10, 2008 8:21 pm ] |
To ja stawiam ze sprzeglo nie wysprzegla do konca. Manuale nie padaja tak same z siebie... |
| Autor: | BrunoGiamatti [ ndz maja 11, 2008 12:35 am ] |
szeryf pisze: o ja stawiam ze sprzeglo nie wysprzegla do konca. hmm więc co z tym fantem zrobić? szeryf pisze: Manuale nie padaja tak same z siebie...
Co masz na myśli?? pozdrawiam |
| Autor: | MercBeginner [ pn maja 12, 2008 9:20 pm ] |
Może jest tak jak było w mojej W123 jak ją kupiłem. Ktoś założył jakiś dziwny siłownik sprzęgła - był za krótki. Mechanik jak mi go wymieniał to mocno był zdziwiony jak to mogło działać - wysprzęglać dobrze
| Autor: | THC [ pn maja 12, 2008 9:47 pm ] |
ALPAq pisze: szeryf pisze: Manuale nie padaja tak same z siebie... Co masz na myśli?? pozdrawiam Trudno zepsuć jakąkolwiek skrzynkę przekładniową ,materiały , rozłożenie sił, i prostota konstrukcji , w automatach tez rzadko wyłamują się zęby. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pn maja 12, 2008 10:34 pm ] |
MercBeginner chodzi ci o wysprzęglik?? może ten co zapodał mechanik być do d..y?? .. bo jak widziałem pudełko to jest od jakiegoś W201 i pasuje do jakiegoś tam W124 .. ale czy to możliwe?? |
| Autor: | szeryf [ wt maja 13, 2008 11:43 am ] |
W ukladzie sprzegla masz pompe nad pedalem sprzegla, potem rurke i wysprzeglik. Zasadniczo wysprzeglik od 201 powinien pasowac z tym ze trzeba dobrze calosc odpowietrzyc. Mozliwe jest ze po zamontowaniu nowego wysprzeglika puszczaja uszczelniacze na pompie sprzegla. Jesli sprzeglo zle wysprzegla to walki w skrzyni obracaja sie caly czas i ciezko wbic bieg. Jesli skrzynia wczesniej dzialala prawidlowo i nic zlego jej nie zrobiles (laweta, drift itp) to szukaj usterki tam gdzie bylo grzebane.. Tym bardziej ze masz problem ze wszystkimi biegami a nie tylko z jednym. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt maja 13, 2008 11:52 am ] |
no właśnie... skrzynia wczesniej działała ok tylko się sprzęgło ślizgało, wymieniłem sprzęgło wysprzęglik (bo stary sie zwalił i puszczał olej) i olej.. działało nawet ok, mięciutko i pedał wysoko łapał .. a po miesiacu jazdy (spokojnej!!) nie moge wbić nawet biegu dzieki <br>Dodano po 4 minutach.:<br> A jak się ma do tego to co napisał Ukaniu ? ukaniu pisze: Zła regulacja wodzików, zużyty mechanizm zakleszczający wodziki, nie do końca rozpinające się sprzęgło
Wodziki nagle tak same z siebie też mogły się "rozregulować"?? .. Ok to jutro ciągnę mechaniora za kołnierz i ogarniamy to co napisaliście. |
| Autor: | MercBeginner [ wt maja 13, 2008 11:54 am ] |
Może być tak, że wysprzęglnik przebił się i zrobił dziurę w miejscu gdzie wywiera nacisk - chociaż to bardzo radykalna diagnoza Karbowniczek mówił, że u mnie nie dużo brakowało... |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt maja 23, 2008 4:37 pm ] |
hmm niby pompa sprzęgła była walnięta - wymieniłem, odpowietrzyłem .. ale nadal jest problem :/ .. czasami wchodzą biegi sporo lepiej niż przed wymianą pompy.. a czasami tak samo źle :/ ... Więc co teraz? <br>Dodano po 3 minutach.:<br> szeryf pisze: szukaj usterki tam gdzie bylo grzebane..
To co?? sprzęgło od nowa ogarnąć?? możliwe, że padło po 2 tys km |
| Autor: | TReneR [ pt maja 23, 2008 4:46 pm ] |
Wez podnies jedno kolo tylnie do gory i sprawdz jak wysoko lapie sprzeglo - na zapalonym silniku i biegu powoli puszczaj i patrze kiedy sie zacznie krecic. Jezeli bedzie bardzo nisko albo bedzie sie caly czas krecilo to pewnie "sprzeglo" zapowietrzone...znaczy sie uklad hydrauliczny sterowania sprzeglem |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt maja 23, 2008 4:49 pm ] |
Jedno koło?? czemu tylko jedno Czyli mówisz, ze mimo iż odpowietrzane było 2 razy to i tak może być zapowietrzone? .. co do łapania sprzęgła to teraz wyraźnie niżej łapie niż po wymianie samego sprzęgła... |
| Autor: | ukaniu [ ndz maja 25, 2008 2:48 pm ] |
Pytanie jak było odpowietrzane... |
