Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 2:03 pm
Post: śr maja 07, 2008 11:43 am
Na początek witam wszystkich zgromadzonych :)
Mam pewien problem z aparatem zapłonowym, a raczej z kopułką, kupiłem nową i radośnie przystąpiłem do wymiany... i tu schody sie zaczeły, na kopułce styki mają oznaczenia od 1 do 6 <- czy 1 oznacza gar najblizej kopułki ? Wydaje mi sie ze wczesniej jakos inaczej bylo to połączone.
Z góry dziękuje za pomoc
Post: śr maja 07, 2008 12:21 pm
Witaj .
Oznaczenia czyli nr cylindrów (kolejność zapłonów) powinny być wybite na głowicy lub pokrywie zaworów (Zundfolge,czy jakoś tak) Połącz od 1 do 6 zgodnie z oznaczeniami.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: śr maja 07, 2008 12:23 pm
W sumie nie szukałem tam czegoś takiego ale i nie wpadło mi nic takiego w oko <- sprawdze zaraz po pracy :) i oby tam było
Post: śr maja 07, 2008 1:36 pm
Wystarczy że połączysz 1-szy cylinder (ten od przodu auta przy wiatraku) z numerem "1" na kopułce, 2-gi z "2" itd. Najpierw załóż kopułkę a potem ciągnij kable. Jeżeli mogę Tobie doradzić to ja zaczynam od "6" i kolejno jadę do "1" starannie, równolegle układając kable (chwilowo używam do pomocy taśmy przylepnej) w plastikowym korytku.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw maja 08, 2008 8:51 am
Panowie udało się, jeszcze raz dziękuje :)
