| Jak wymienić czujnik położenia pedału hamulca w E290 TD aut? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33560 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | juliusz [ wt maja 06, 2008 8:37 pm ] |
| Tytuł: | Jak wymienić czujnik położenia pedału hamulca w E290 TD aut? |
Pytanie jak w temacie. pozdr |
| Autor: | Gerri [ wt maja 06, 2008 9:12 pm ] |
Czy myślisz o czujniku BAS czy o wyłączniku św. stop? |
| Autor: | juliusz [ wt maja 06, 2008 10:25 pm ] |
Interesuje mnie ten od stopu. Patrzyłem wczoraj pod konsolę, ale nie mogłem go dojrzec. Ślepym czy jak? |
| Autor: | Popey [ ndz maja 11, 2008 9:21 am ] |
Najpierw musisz wyciągnąc osłonę która znajduje sie pod kierownicą i zasłania całe dojście do czujnika , troche trzeba sie nagimnastykowac i odkręcić parę śrubek.Na pewno przy cynglu od hamulca recznego , przy tunelu i przy kolumnie kierownicy . Pózniej zobaczysz za pedałem czujnik hamulca który również odpowiada za BAS. Z tego co dobrze pamietam ten temat juz był na forum Pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ ndz maja 11, 2008 11:25 am ] |
Popey pisze: czujnik hamulca który również odpowiada za BAS.
Czujnik przemieszczenia pedału hamulca dla układu BAS znajduje się na serwie hamulcowym - stąd moje pytanie. |
| Autor: | Popey [ pn maja 12, 2008 12:08 am ] |
Gerri pisze: Popey pisze: czujnik hamulca który również odpowiada za BAS. Czujnik przemieszczenia pedału hamulca dla układu BAS znajduje się na serwie hamulcowym - stąd moje pytanie. to odlącz ten czujnik przy pedale i zobacz jak zachowuje się BAS...chyba ze budowa układu w 290 jest inna niz w 300? |
| Autor: | piotrmg [ pn maja 12, 2008 5:48 pm ] |
taaa... |
| Autor: | Gerri [ pn maja 12, 2008 7:02 pm ] |
Popey pisze: to odlącz ten czujnik przy pedale i zobacz jak zachowuje się BAS? Wiadomo, że BAS też zaświeci, bo potrzebuje OBU sygnałów. |
| Autor: | juliusz [ pn maja 12, 2008 9:11 pm ] |
czujnik zlokalzowany . dzieki bardzo za pomoc. niestety główny problem i tak jeszcze nie rowiązany. pozdr |
| Autor: | Popey [ wt maja 13, 2008 5:47 pm ] |
piotrmg pisze: taaa... A to co za czujnik? Gerri pisze: Popey pisze: to odlącz ten czujnik przy pedale i zobacz jak zachowuje się BAS? Wiadomo, że BAS też zaświeci, bo potrzebuje OBU sygnałów. Nie chodziło mi dokladnie o sam czujnik ale jaka moze być również przyczyna braku BAS stad moja odpowiedz ale dobrze wiedziec ze jest jeszcze jeden przez który może nie działaś BAS ,dzięki na info
| Autor: | Gerri [ wt maja 13, 2008 8:01 pm ] |
juliusz pisze: niestety główny problem i tak jeszcze nie rowiązany. Podchodzisz do tego jak pies do jeża: niedługo będzie to najpopularniejszy temat na forum. Czujnik ma taki języczek - trzeba go nacisnąć, a potem czujnik obrócić wokół osi i wyjąć. To jest naprawdę 5 min. roboty (z wypiciem browara łącznie) |
| Autor: | juliusz [ śr maja 14, 2008 9:19 am ] |
Gerri pisze: juliusz pisze: niestety główny problem i tak jeszcze nie rowiązany. Podchodzisz do tego jak pies do jeża: niedługo będzie to najpopularniejszy temat na forum. Czujnik ma taki języczek - trzeba go nacisnąć, a potem czujnik obrócić wokół osi i wyjąć. To jest naprawdę 5 min. roboty (z wypiciem browara łącznie) witam miałem na myśli to ,że wymiana czujnika nie usunęła innej usterki. Pisałem niedawno w innym wątku o kontrolkach ABS/ETS, ale nie uzyskałem odpowiedzi., Teraz drążę sam. Czujnik był pierwszy na liście. pozdr |
| Autor: | Gerri [ śr maja 14, 2008 9:29 pm ] |
Sama wymiana czujnika błędu nie skasuje. |
| Autor: | juliusz [ śr maja 14, 2008 10:09 pm ] |
Gerri pisze: Sama wymiana czujnika błędu nie skasuje.
zgadzam się. błędy skasował komputer. jednak po niedługim czasie po wymianie wystąpiły na nowo. teraz zmierzam sprawdzić czujniki ABS /zwłaszcza w przednim prawym kole -jak delikatnie sugerował kolega roadrunner w innym wątku/. pozdr |
| Autor: | Gerri [ śr maja 14, 2008 10:14 pm ] |
Czyżby komputer nie wskazał, co jest uszkodzone? Szukanie na ślepo jest w tych autach długie i ciekawe
