| Dziwne trzeszczenie przy skrecie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33548 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | Cremek [ wt maja 06, 2008 1:04 pm ] |
| Tytuł: | Dziwne trzeszczenie przy skrecie |
Witam, Wczoraj pojawil sie u mnie nastepujacy problem - przy wolnej jezdzie (do 30km/h) i wykonywaniu ruchow kierownica slysze z prawej strony z okolic przedniego kola trzaski/szumy - cos dziwnego - przy wyzszej predkosci brak objawow - czy mozliwe ze konczy sie lozysko McPhersona ? P.S. Dodam, ze czasem jest glosniej czasem ciszej, wizyta u mechanika nic nie dala bo akurat wtedy bylo cicho i nie wiedzial o czym mowie... |
| Autor: | aegm [ wt maja 06, 2008 2:06 pm ] |
| Tytuł: | Re: Dziwne trzeszczenie przy skrecie |
przyczyn moze byc conajmniej kilka! 1.guma na kielichu amora-widoczne od gory przy podniesionej masce 2.sworzen lub 3.srodkowy amor ukladu kierowniczego pozdr. |
| Autor: | miś89 [ wt maja 06, 2008 4:03 pm ] |
Jesli skrzeczy jak nie naoliwione drzwi w starej szafie to obstawiam sworzeń mialem u siebie podobnie
| Autor: | Cremek [ wt maja 06, 2008 7:08 pm ] |
aegm pisze: przyczyn moze byc conajmniej kilka!
1.guma na kielichu amora-widoczne od gory przy podniesionej masce 2.sworzen lub 3.srodkowy amor ukladu kierowniczego pozdr. OK jutro jade na nastepny test do mechanika ale raczej obstawiam sworzen z tych opcji... |
| Autor: | Chuck Norris [ wt maja 06, 2008 7:47 pm ] |
99,9% sworzeń!!!! jedz szybko wymien bo jak ci wyleci to zostaniesz na lodzie i tylko laweta cie uratuje... i oczywiscie plus koszta wymiany sworznia... |
| Autor: | Martini [ wt maja 06, 2008 7:53 pm ] |
Chuck Norris pisze: 99,9% sworzeń!!!! jedz szybko wymien bo jak ci wyleci to zostaniesz na lodzie i tylko laweta cie uratuje... i oczywiscie plus koszta wymiany sworznia...
+ blacharz + robota nadkola, błotnika |
| Autor: | Cremek [ wt maja 06, 2008 10:22 pm ] |
OK a jak sie ksztaltuja ceny sworzni ? |
| Autor: | Milosh [ wt maja 06, 2008 11:19 pm ] |
sa niewielkie w porownaniu do strat (z utrata zywota wlacznie). Nie wiem dokladnie ale w hurcie za 60zl za strone da sie wyhaczyc. Generalnie nie ma tragedii finansowej. Jesli to one Ci skrzypia to N A T Y C H M I A S T je wymieniaj. Na postoju (autko "wysuszone-pora bezdeszczowa) jak skrecasz kierownica to tez skrzypi z przodu.
Sprawdz to ASAP!!!!! Powodzenia |
| Autor: | _me: how_ [ wt maja 06, 2008 11:33 pm ] |
Dzisiaj w nocy mój sąsiad postawił w ten sposób koło bokiem. Trzeszczało, ale olali, no bo po co robić, jak jedzie. Nie wiedzieli co zrobić, to przywieźli paleciaka, podstawili pod miskę, jeden naciskał gaz, a drugi siedząc na masce trzymał ster przez 2 km pod górę, 4 zakręty i jedno skrzyżowanie. |
| Autor: | Cremek [ śr maja 07, 2008 6:51 am ] |
Milosh pisze: sa niewielkie
w porownaniu do strat (z utrata zywota wlacznie). Nie wiem dokladnie ale w hurcie za 60zl za strone da sie wyhaczyc. Generalnie nie ma tragedii finansowej. Jesli to one Ci skrzypia to N A T Y C H M I A S T je wymieniaj. Na postoju (autko "wysuszone-pora bezdeszczowa) jak skrecasz kierownica to tez skrzypi z przodu.Sprawdz to ASAP!!!!! Powodzenia Wlasnie ciekawe jest to ze rano jak jade do pracy to przez jakies 3-4km w ogole nie slychac zeby cokolwiek skrzypialo a potem sie zaczyna ale tylko przy toczeniu auta i mocnych ruchach - przy szybszej jezdzie nic cisza - ale tak czy inaczej zostawiam dzis auto na diagnostyke. A czy trzeba wymieniac obydwa sworznie czy tylko z jednej strony ? |
| Autor: | Milosh [ śr maja 07, 2008 3:32 pm ] |
Ja wymienialem po jednej sztuce (to nie amortyzator, ze powinno sie dwa na raz) ale czy w 100% bylem w porzadku do ogolnie przyjetych prawidel to niech sie wypowiedza inni. |
| Autor: | Cremek [ śr maja 07, 2008 3:46 pm ] |
No wiec jestem po wizycie u mechanikow, ktorzy stwierdzili ze sworzen jest na 100% dobry i nie kwalifikuje sie do wymiany, jedyne co zrobili to wstrzykneli troche smaru do niego (podobno jest tam jakas kulka ktora non stop pracuje i przez to byly takie efekty tarcia - oraz w niedlugim czasie nalezaloby sie zainteresowac lozyskiem na McPhersonie bo podobno tez juz zaczyna poskrzypywac. I to tyle pojezdze pare dni i zobacze czy to sie nie mija z prawda |
| Autor: | szeryf [ śr maja 07, 2008 4:27 pm ] |
ROTFL Zmien zaklad bo ciekawe gdzie te gamonie znalezli lozysko na McPhersonie skoro w 124 nie ma McPhersona? Tlok amora jest przykrecony na sztywno do gumowej zawieszki w kielichu i sie nie obraca. Elementem obrotowym jest sam amortyzator ktory obraca sie dookola tloka.
No i skoro wstrzykneli smar w sworzen to juz sa naprawde miszcze. No i nawet doszli do wniosku ze jest tam kulka ktora nonstop pracuje, debesciaki... Dobrze radze zmien warsztat zanim Ci zniszcza auto. |
| Autor: | Cremek [ śr maja 07, 2008 9:59 pm ] |
Hmmm bardzo ciekawe a niedawno ktos mi tu na forum zapewnial ze w W124 jest McPherson... sam juz nie wiem albo ten kraj jest taki popaprany ze wszyscy mechanicy to debile albo czlowiek sam sie musi uczyc wszystkiego od ogrodnictwa do fizyki kwantowej... |
| Autor: | gizmo [ czw maja 08, 2008 2:12 pm ] |
Ja bym do sworznia smaru nie wstrzykiwal, u mnie jak skrzypialo (podczas wjazdu na tzw spiace policjanty) to sie okazalo ze koncowki, ale koncowki nowe,roku maja, wiec dostaly strzykawka i igielka troche magnateca 10W40 i spokoj |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
