| Pytanie... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33542 |
| Autor: | MercBeginner [ wt maja 06, 2008 12:26 am ] |
| Tytuł: | Pytanie... |
Witam! Mam pytanie: Silnik chodzi równiutko, a czasem jak mu się zachce to na wolnych potrafi go pobujać, a potem znowu spokój. Dodam, że silnik rano odpala super. Nic nie dymi przy odkręceniu korka wlewu oleju. Nie dymi z bagnetu. Nie kopci. Nie zostawia czarnej chmury Ja podejrzewam, że pompę trzeba podregulować. Proszę Was o wasze opinie. Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | w-126 [ wt maja 06, 2008 12:47 am ] |
wtrysk wydaje sie być bardzo prawdopodobny, ale najpierw to by pasowało ciśnienie zmierzyć , turbo to raczej związku nie ma. |
| Autor: | beet [ wt maja 06, 2008 12:49 am ] |
MercBeginner pisze: czy lejący wtrysk może dawać takie
efekty? A zauwazyles, zeby Ci bardziej kopcil przy tych wibracjach? W starym OM601 ojca przyczyna takiego bujania byl podwieszajacy sie wtryskiwacz, ale tego raczej sie nie da nie uslyszec. |
| Autor: | Martini [ wt maja 06, 2008 9:11 am ] |
zobacz też czy ci amortyzatorek drgań paska nie puścił troche oleju. Ja mam teraz amorek do wymiany i przy bardzo wąskiej granicy 1800 obrotach pasek wpada w wibrację z całą budą (widać jak drży) |
| Autor: | Janfocus [ wt maja 06, 2008 10:51 am ] |
beet pisze: A zauwazyles, zeby Ci bardziej kopcil przy tych wibracjach?
jesli poleciała uszczelka pod głowicą i spadło cisninie w jednym garku, to nie musi kopcić... -podtrzymuję stereotypy o 350'ach
| Autor: | MercBeginner [ wt maja 06, 2008 12:34 pm ] |
Janfocus pisze: beet pisze: A zauwazyles, zeby Ci bardziej kopcil przy tych wibracjach? jesli poleciała uszczelka pod głowicą i spadło cisninie w jednym garku, to nie musi kopcić... -podtrzymuję stereotypy o 350'ach ![]() Głowica jest nowa (wymiana w ASO) Temperatura w porządku ok 87stopni. Gdyby to była kompresja to by chodził cały czas nierówno, a on chodzi bardzo dobrze, tylko czasami coś mu się odwidzi |
| Autor: | bary123ce [ wt maja 06, 2008 3:24 pm ] |
pompa wtryskowa na stół
| Autor: | MercBeginner [ wt maja 06, 2008 4:46 pm ] |
Tak właśnie podejrzewam. |
| Autor: | bary123ce [ wt maja 06, 2008 5:40 pm ] |
no to serwis Bosch i gwarancja na robotę. |
| Autor: | MercBeginner [ wt maja 06, 2008 6:12 pm ] |
...i tak chyba zrobię
Czy znacie opinię o tym serwisie Bosch - www.autobosch.pl |
| Autor: | Janfocus [ wt maja 06, 2008 7:49 pm ] |
Jak diesel to Tapicerska |
| Autor: | MercBeginner [ czw maja 08, 2008 3:33 pm ] |
Janfocus pisze: Jak diesel to Tapicerska
Właśnie wracam z Tapicerskiej od p. Krzysia i... Bary miałeś rację, to kwestia regulacji pompy wtryskowej. |
