| Płyn do czyszczenia układu wtryskowego ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=3350 |
| Autor: | Sobiecha [ śr sie 06, 2003 3:21 pm ] |
| Tytuł: | Płyn do czyszczenia układu wtryskowego ? |
Może ktoś z was kojarzy preparat w srebrnym opakowaniu, o nazwie, lub firmie zaczynającej się na sch.... (jakiś niemiecki wyraz). Niestety zapomniałem nazwy i nie mogę go kupić. Polecił mi go pewien kierowca taxi, przypadkowo spotkany, jako rewelacyjny jeśli chodzi o preparaty dolewane do paliwa (w Łodzi dostępny w dwóch miejscach, które też zapomniałem). Mówił żeby nalać go do filtra paliwa przy jego wymianie. Może ktoś z was używał takowego. Ewentualne sugestie co do takiego preparatu. Chodzi oczywiście o płyn do diesla. |
| Autor: | laudan [ śr sie 06, 2003 3:35 pm ] |
| Tytuł: | Re: Płyn do czyszczenia układu wtryskowego ? |
Sobiecha pisze: Może ktoś z was kojarzy preparat w srebrnym opakowaniu, o nazwie, lub firmie zaczynającej się na sch.... (jakiś niemiecki wyraz). Niestety zapomniałem nazwy i nie mogę go kupić. Polecił mi go pewien kierowca taxi, przypadkowo spotkany, jako rewelacyjny jeśli chodzi o preparaty dolewane do paliwa (w Łodzi dostępny w dwóch miejscach, które też zapomniałem). Mówił żeby nalać go do filtra paliwa przy jego wymianie.
Może ktoś z was używał takowego. Ewentualne sugestie co do takiego preparatu. Chodzi oczywiście o płyn do diesla. Ja polecam mixol. 1l na zbiornik co pewien czas. |
| Autor: | Sobiecha [ śr sie 06, 2003 3:46 pm ] |
| Autor: | laudan [ śr sie 06, 2003 4:02 pm ] |
Sobiecha pisze: :) Tylko Mb to nie motorynka.
dlatego raz na jakis czas:) |
| Autor: | ZBIGOL [ śr sie 06, 2003 4:10 pm ] |
zgadza się dolewać MIXOLU jeden z najpewniejszych i wypróbowanych środków - żadnych wynalazków o wątpliwym działaniu ! |
| Autor: | laudan [ śr sie 06, 2003 4:15 pm ] |
ZBIGOL pisze: zgadza się dolewać MIXOLU jeden z najpewniejszych i wypróbowanych środków - żadnych wynalazków o wątpliwym działaniu !
A jak ladnie i cicho chodzi pozniej:) |
| Autor: | zair [ śr sie 06, 2003 11:21 pm ] |
| Tytuł: | czyszczenie |
Ja używam środka Protec. Otwieram puszke, dwa przewody zasilanie i przelew, odpalam i czekam aż sie skończy. Opakowaniema zdaje sie 250 ml i kosztuje grosze tzn w granicach 35 zeta. Już kilka razy u mnie się to sprawdziło. |
| Autor: | Rad.ek [ ndz sie 10, 2003 2:21 pm ] |
ten mixol pomaga na stuki? (wtryski) |
| Autor: | gorex [ ndz sie 10, 2003 11:05 pm ] |
no wlasnie po co ten miksol? no do opalu to rozumiem ale do ropy? moze wyjasnicie niedosiwadczonemu koledze? |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn sie 11, 2003 12:38 am ] |
Swego czasu w Renault Safrane mechanik poradził, żeby dolewać właśnie Mixol do paliwa, ponieważ pompa nie ma własnego smarowania, a aktualnie sprzedawane ON są "zbyt suche" (tzn. nie mają aż tak dobrych właściowści smarujących). Podejrzewam, że tłumaczenie w przypadku MB jest podobne
| Autor: | laudan [ pn sie 11, 2003 12:42 am ] |
Mike_THE_GR8 pisze: Swego czasu w Renault Safrane mechanik poradził, żeby dolewać właśnie Mixol do paliwa, ponieważ pompa nie ma własnego smarowania, a aktualnie sprzedawane ON są "zbyt suche" (tzn. nie mają aż tak dobrych właściowści smarujących). Podejrzewam, że tłumaczenie w przypadku MB jest podobne
![]() W MB w123 pompa ma swoje smarowanie, ale Mixol pomaga na wtryski. Po wlaniu nie dymi, ciszej i rowniej chodzi - przynajmniej moj motorek:) Tylko nie przesadzac z proporcjami ja wlewam 1l na pelny bak i to raz na kilka tys km.
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ wt sie 12, 2003 12:22 am ] |
Tak tylko na brudno sugerowałem
| Autor: | barto [ wt sie 12, 2003 8:52 am ] |
mieszacie ten mixol przed wlaniem do baku czy wpierw budeleczka 1 l mixolu i pozniej tankowanie????? I wychodzxi proporcja 2 l mixolu na 100 l ropy????? |
| Autor: | qzyn [ czw cze 02, 2005 9:04 pm ] |
I stalo sie.... Jakis czas temu mialem do przebycia 800km. Zalalem 1L MIXOLU i ON do pelna. Pojechalem. Dojechalem. Poprawilo sie... Male sprawozdanie: Zalalem 1L MIXOLU na bak paliwa. Silnik pracowal jak zykle. Spaliny z wydechu nie zmienily koloru na "olejowy" ani zadnego zapachu Trabanta czy Wartburga nie bylo. Po przejechaniu okolo 50km silnik dostal wiecej mocy i zaczal ciszej pracowac, jakby mniej sie trzasl i dzialal nie jak bocian stukajacy w beton a w gabke Im daalej tym lepiej... Mixol lalem 10kkm temu i teraz szykuje sie do zmiany oleju to i MIXOLu zaleje. Najbardziej zaskoczyl mnie ten ofekt zwiekszenia dynamiki auta, nasza Niedzwiedzica az w oparcie wciskala co sie raczej codziennie nie zdarza... A bylem ja plus okolo 200 kg ladunku, wiec jakby cala 5 ludzi siedziala. Powodzenia Jeszcze jedno. Przy mocniejszym wcisnieciu gazu, czernila z wydechu. Juz w trakcie operacji MIXOL przestala. |
