| uszczelka pod głowicą w OM605-co,gdzie i za ile ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33498 |
| Autor: | kryniu [ sob maja 03, 2008 4:28 pm ] |
| Tytuł: | uszczelka pod głowicą w OM605-co,gdzie i za ile ? |
Wobec najprawdopodobniej traktowania 2,5 D jako 3 litrowej benzyny przez poprzedniego właściciela pojawił się problem: -nie ma oleju w płynie -nie ma (na pierwszy rzut oka) płynu w oleju -korek wlewu oleju czysty -węże miękkie , płyn w zbirniku wyrównawczym nie bąbluje -auto jeździ normalnie ,odpala super,ALE: -znika płyn -na bloku widać białe zacieki po dokładnych oględzianach (latarka i lusterko) stwierdziłem wyciek spod uszczelki pod głowicą w tylnej częsci silnika-przy mocowaniu skrzyni. Wobec tego,że nie lubię żadnego "sztukanctwa"i prowizorek czeka mnie wymiana uszczelki pod głowicą a co za tym idzie również: -wymiana uszczelek: 1.kolektora wydechowego; 2.kolektora ssącego; 3.pokrywy zaworów; -wymiana uszczelniaczy trzonów zaworowych; -no i planowanie głowicy jesli coś pominąłem to proszę o dopowiedzenie. Ile taka operacja będzie kosztowała (c.a. oczywista)i gdzie w Wielkopolsce lub okolicach znajduje się warsztat , któremu bez obaw można powierzyć wykonanie tej operacji? Mam pytanie jeszcze odnośnie uszczelek :jakiej firmy ewentualnie i czy nie warto w tym przypadku wybrać się jednak na zakupy do ASO? |
| Autor: | Chuck Norris [ sob maja 03, 2008 7:35 pm ] |
też jstem ciekaw ile to wyniesie... po zrobieniu daj znać ile cie to kosztowało i gdzie kupywałeś części |
| Autor: | kryniu [ pn maja 05, 2008 4:22 pm ] |
Podzwonił ja, popytał i........ sama robocizna przy wymianie uszczelki pod głowicą to koszt w zależności od warsztatu 550-650 pln-ów,do tego dochodzi koszt uszczelek,planowanie głowicy itd.czyli c.a. o tysiaczka człek lżejszy będzie |
| Autor: | Chuck Norris [ wt maja 06, 2008 7:43 pm ] |
lekko przesadziłeś chyba... robiłem jakiś rok temu remont głowicy 230 benzyny... mechanik rozbierał i składał... razem z uszczelkami koszt roboty to około 300zł inny robił remont głowicy... szlifowanie zaworów i gniazd wymiana czy naprawa jakichs tam elemntów z planowaniem włącznie niecałe 800zł... razem 1100zł... i zastanawiam sie czy jesli masz wymieniać już uszczelkę to czy nie lepszym rozwiązaniem będzie od razu remont głowicy... praktycznie te same lub nieduzo większe koszty... |
| Autor: | kryniu [ wt maja 06, 2008 9:55 pm ] |
Chuck Norris pisze: lekko przesadziłeś chyba...
To nie ja przesadzam....obdzwoniłem 4 różne warsztaty w 4 różnych miastach zajmujące się MB (nie ASO rzecz jasna )i rozmowa była krótka : od 500 do 650 za tą robótkę bez planowania głowicy |
| Autor: | Chuck Norris [ śr maja 07, 2008 7:42 am ] |
ale to chyba kompleksowo z demontażem i montażem... lepiej wyjdzie u jednego demontowac i montowac a u drugiego robic głowicę... |
