| prosze o pomoc https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33471 |
| Autor: | dulek [ czw maja 01, 2008 7:22 pm ] |
| Tytuł: | prosze o pomoc |
wczoraj cos mi sie stalo bo na zaplonie nie swieca mi kontrolki ladowania i oleju a reszta dziala i w jezdzie zgasl i rozladowalo do zera akumlator jak naladowalem akumlator to pali ale dalej kontrolki nie swieca moze komus sie cos takiego dzialo prosze o pomoc co to moze byc i jka to zrobic pozdrawiam |
| Autor: | Jarek_W [ pt maja 02, 2008 9:39 am ] |
| Tytuł: | Re: prosze o pomoc |
dulek pisze: wczoraj cos mi sie stalo bo na zaplonie nie swieca mi kontrolki ladowania i oleju a reszta dziala i w jezdzie zgasl i rozladowalo do zera akumlator
Widać że tobie kontrolka od ładowania nie za bardzo jest potrzebna ponieważ jak zauważasz jakąś nieprawidłowość z nią związana to jedziesz aż aku padło Otoż w 124 kontrolka jak nie zapali się przy kluczyku w pozycji zapłon to często w ten sposób sygnalizuje awarię ładowania. Podczas jazdy może nie świecić a ładowania i tak nie będzie. Najczęstrzą przyczyną jest wytarta szczotka w regulatorze napięcia, lub uszkodzenie samego regulatora. Regulator jest na alternatorze - przykręcony dwoma śrubkami, wymiana bardzo prosta. |
| Autor: | dulek [ pt maja 02, 2008 10:34 am ] |
ok sprawdze to ale czego olej tez nie swieci dzieki za pomoc |
| Autor: | Gerri [ pt maja 02, 2008 7:17 pm ] |
dulek pisze: ok sprawdze to ale czego olej tez nie swieci
Ty masz kontrolkę ciśnienia oleju??? |
| Autor: | dulek [ sob maja 03, 2008 8:09 am ] |
no kontrolka oleju jak wlaczysz zaplon a nie zapalisz auto wszystkie auta tak maja pozdro |
| Autor: | jachimek [ sob maja 03, 2008 9:26 am ] |
moze to poprostu czujnik oleju? ja tak mialem w iveco, jak nie byl podłaczony czujnik to wogule nie działało, sprawdzaj olej na bagnecie, to i tak jest pewniejsze niż czujnik;] |
| Autor: | darasek30 [ sob maja 03, 2008 9:49 am ] |
kolego podjedż do elektryka to bedziesz miał 100 % pewność bo ja takie coś też miałem i sie okazało że to nie regulator tylko wirnik miał przebicie i akumulator szlak trafiał w ciągu 1 godziny podczas jazdy |
| Autor: | Gerri [ sob maja 03, 2008 2:44 pm ] |
dulek pisze: no kontrolka oleju jak wlaczysz zaplon a nie zapalisz auto wszystkie auta tak maja pozdro NIE WSZYSTKIE W-123 ma przecież manometr ciśnienia oleju, a nie kontrolkę ciśnienia. A kontrolka poziomu oleju pojawiła się dopiero w W-124 <br>Dodano po 58 sekundach.:<br> darasek30 pisze: akumulator szlak trafiał w ciągu 1 godziny podczas jazdy
SZLAG Kolego! (szlaK jest turystyczny!) |
| Autor: | darasek30 [ sob maja 03, 2008 11:28 pm ] |
Kolego Gerri masz rację popełniłem błąd ortograficzny ,ale o to tutaj nie chodziło a jak tak taki dobry jesteś to ucz j. polskiego w szkole a nie zwracaj głupich uwag <br>Dodano po 15 minutach.:<br> Kolego Gerri a jak jesteś taki dokładny to temat dotyczy W124 a nie jak piszesz W123.CZYTAJ DOKŁADNIEJ . POZDRAWIAM darasek30 |
| Autor: | Gerri [ ndz maja 04, 2008 11:53 am ] |
darasek30 pisze: ucz j. polskiego w szkole a nie zwracaj głupich uwag To nie sa głupie uwagi - zazwyczaj jest to wymóg regulaminowy na forum. Oprócz tego jest jeszcze NETYKIETA To że masz możliwość pisania na forum nie oznacza, że możesz pisać byle co i byle jak... darasek30 pisze: Gerri a jak jesteś taki dokładny to temat dotyczy W124 a nie jak piszesz W123.CZYTAJ DOKŁADNIEJ . POZDRAWIAM darasek30
Masz CAŁKOWITĄ RACJĘ. Spostrzegawczość jest jedną z moich największych zalet
No tak - nikt nie jest bez wad
| Autor: | darasek30 [ ndz maja 04, 2008 12:07 pm ] |
Kolego Gerri juz wszystko sobie wyjasnilismy ,to teraz pozostaje umówić się na browarka |
