| Przegląd klimatyzacji - pomocy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33405 |
| Autor: | zuzelek [ ndz kwie 27, 2008 5:05 pm ] |
| Tytuł: | Przegląd klimatyzacji - pomocy |
Witam, Jak większość z Was zauważyła zrobiło się dość ciepło. W związku z tym chciałem ustalić kilka faktów dotyczących działania i parametrów klimatyzacji w moim C124. Jest to moje pierwsze autko z klimą. Jaka powinna być temperatura? Czy coś się sprawdza? Za wszystkie wszkazówki i podpowiedzi z góry dziękuję |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz kwie 27, 2008 7:04 pm ] |
| Tytuł: | Re: Przegląd klimatyzacji - pomocy |
zuzelek pisze: Witam,
Jak większość z Was zauważyła zrobiło się dość ciepło. W związku z tym chciałem ustalić kilka faktów dotyczących działania i parametrów klimatyzacji w moim C124. Jest to moje pierwsze autko z klimą. Jaka powinna być temperatura? Czy coś się sprawdza? Za wszystkie wszkazówki i podpowiedzi z góry dziękuję jaka temperatura, czego? na jaki gaz masz klime....? |
| Autor: | zuzelek [ ndz kwie 27, 2008 9:39 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: jaka temperatura, czego? na jaki gaz masz klime....?
temperatura powietrza wylatującego z nawiewów. Nie wiem jaki gaz mam |
| Autor: | Waldi [ pn kwie 28, 2008 6:53 pm ] |
Włącz klimę zwykly termometr wsadz w kratkę nawiewu i bedziesz wiedział jaka jest temperatura powietrza-proste?Sprawdz na sciance przy tabliczce znamionowej po prawej stronie naklejkę z opisem czynnika w klimie,myśle ze u Ciebie bedzie 134a,ale nie jestem pewien |
| Autor: | Mor [ pn kwie 28, 2008 8:47 pm ] |
W 1992 r. to jeszcze raczej R12 czyli freon. W W201 matka ma R12, a auto jest z '92. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn kwie 28, 2008 8:47 pm ] |
Waldi pisze: Włącz klimę zwykly termometr wsadz w kratkę nawiewu i bedziesz wiedział jaka jest temperatura powietrza-proste?Sprawdz na sciance przy tabliczce znamionowej po prawej stronie naklejkę z opisem czynnika w klimie,myśle ze u Ciebie bedzie 134a,ale nie jestem pewien
92 rok był przełomowy....jak jest zielona naklejka to 134 jak czerwona to juz kiepsko...
| Autor: | BarMan [ pn kwie 28, 2008 8:48 pm ] |
Cześć u mnie w W210 daje ok 7-8 stopni C. Pomiar był robiony przy ok. 32 stopniach i na słońcu, w tych warunkach załącza się automatycznie obieg wewnętrzny (klima manualna). Pomiar robiłem ponieważ klima nie była zbyt wydajna, okazało się, że to wina zapchanego filtra. Facet z serwisu był naprawdę zaskoczony, że w 11 letnim aucie może tak dawać, jak stwierdził "piździ a nie chłodzi", był to po zmianie chłodnicy i nabiciu klimy. Z tego co powiedział to jego nowa Fabia daje 10-11 stopni i stąd jego zaskoczenie. Pozdrawiam |
| Autor: | Boulik [ pn kwie 28, 2008 8:56 pm ] |
Podłączając sie nieco pod temat: Czy orientuje się ktoś może gdzie w Łodzi, Piotrkowie, Radomsku, Częstochowie, ostatecznie gdziekolwiek da się jeszcze nabić klimę R12? |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn kwie 28, 2008 9:06 pm ] |
Boulik pisze: Podłączając sie nieco pod temat:
Czy orientuje się ktoś może gdzie w Łodzi, Piotrkowie, Radomsku, Częstochowie, ostatecznie gdziekolwiek da się jeszcze nabić klimę R12? kurcze -w ciagu kilku dni skołuje Ci jak niezapomne numer takiego montera klimatyzacji i naprawiacza lodowek chwalił sie ze ma
| Autor: | Boulik [ pn kwie 28, 2008 9:23 pm ] |
Rozumiem, że w Częstochowie? Byłoby super, będę Ci przypominał Dzięki. |
| Autor: | Mirmur [ pn kwie 28, 2008 9:45 pm ] |
Boulik i zuzelek - znam człowieka, który nie robi problemów z R12 za rozsądne pieniądze. Ma również sprzęt i po umówieniu robi od ręki. Jeśli urządzają Was okolice Łodzi to piszcie na PW. Sprawdzę to dokładniej na Wasze życzenie. Pozdrawiam. |
| Autor: | zuzelek [ pn kwie 28, 2008 11:02 pm ] |
Waldi pisze: Włącz klimę zwykly termometr wsadz w kratkę nawiewu i bedziesz wiedział jaka jest temperatura powietrza-proste?... Jak byś czytał i rozumiał tekst czytany to byś wiedział, że pytam o to jaka powinna być!!! Jak się mierzy temperaturę to nawet "dzidzi" to wie. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Mirmur pisze: Boulik i zuzelek - znam człowieka, który nie robi problemów z R12 za rozsądne pieniądze. Ma również sprzęt i po umówieniu robi od ręki. Jeśli urządzają Was okolice Łodzi to piszcie na PW. Sprawdzę to dokładniej na Wasze życzenie.
Pozdrawiam. poproszę |
| Autor: | Waldi [ wt kwie 29, 2008 7:13 am ] |
Przeczytaj swoją wiadomośc jeszcze raz,wygląda jakbyś nie wiedział co potrzebujesz.Ale po odpowiedzi widać że wszystko jest ok.Z termometrem to była lekka aluzja.Trzeba rozumieć co sie czyta. |
