| czujnik wentylatora https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33400 |
| Autor: | norbert [ ndz kwie 27, 2008 11:35 am ] |
| Tytuł: | czujnik wentylatora |
Jestem laikiem, nie bardzo się orientuję gdzie znajduje się czujnik od załączania wentylatora elektromagnetycznego? Wczoraj zagotował mi się płyn, wydaje mi się że mam nieszczelną chłodnice, wentylator tez mi się nie załącza |
| Autor: | Mor [ ndz kwie 27, 2008 11:54 am ] |
Na głowicy, za termostatem. Zależnie od wypasu (np. czy jest klima) różnie wygląda, ale można go rozpoznać po 2-pinowej wtyczce. Jak zrobisz mostek we wtyczce, po zdjęciu jej z czujnika, wentylator powinien ruszyć. Przynajmniej będziesz wiedział, że działa, a tylko czujnik do wymiany. Jeśli nie ruszy, to problem tkwi gdzie indziej. |
| Autor: | norbert [ ndz kwie 27, 2008 12:21 pm ] |
Mor pisze: Na głowicy, za termostatem. Zależnie od wypasu (np. czy jest klima) różnie wygląda, ale można go rozpoznać po 2-pinowej wtyczce. Jak zrobisz mostek we wtyczce, po zdjęciu jej z czujnika, wentylator powinien ruszyć. Przynajmniej będziesz wiedział, że działa, a tylko czujnik do wymiany. Jeśli nie ruszy, to problem tkwi gdzie indziej.
Zrobiłem jak doradziłeś, wentylator się załącza, może czujnik jest walnięty, ale temperaturę wskazuje, może przyczyna gotowania tkwi w nieszczelnej chłodnicy? |
| Autor: | Mor [ ndz kwie 27, 2008 12:32 pm ] |
norbert pisze: może czujnik jest walnięty, ale temperaturę wskazuje,
Bo temp na wskaźnikach masz z innego czujnika... |
| Autor: | sebaduch [ wt kwie 29, 2008 10:23 am ] |
witam Cie ja za ten czujnik w tamtym roku placilem 53 zl i pomoglo 5 min pracy i wszystko gra powodzenia |
