| E250D świece grzeją podczas jazdy??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33398 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz kwie 27, 2008 5:42 am ] |
| Tytuł: | E250D świece grzeją podczas jazdy??? |
ostatnio wystąpił u mnie taki ewenement... zdarza się że załącza mi się kontrolka w czasie jazdy od grzania świec. jak wyłącze silnik i stacyjkę i przekręcam ponownie stacyjkę to już świeczki wogóle nie grzeją tzn kontrolka wogóle sie nie załącza... wystarczy ze znow wylacz stacyjkę i włącze i juz jest OK... miał ktoś coś podobnego??? irytujące jest jak podczas jazdy widze że mi świece grzeją... |
| Autor: | sattann [ ndz kwie 27, 2008 9:56 am ] |
Prawdopodobnie padła Ci któraś ze świec.Pozdrawiam ! P.s Taki temat juz chyba był . |
| Autor: | Gerri [ ndz kwie 27, 2008 12:24 pm ] |
sattann pisze: Prawdopodobnie padła Ci któraś ze świec.Pozdrawiam ! P.s Taki temat juz chyba był .
BYŁ NA 100%!! - jest to chyba najczęściej poruszany na forum temat! A Koledze Leniowi z teXasu proponuję następnym razem wyszukiwarkę! Oto efekty jakie się pojawiły po kilkunastu sekundach szukania: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... %BFarowych http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ka+%B6wiec http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ka+%B6wiec http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... %BFarowych http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... %BFarowych http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... %BFarowych http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... %BFarowych A świece wcale nie grzeją podczas jazdy - ŚWIECI TYLKO KONTROLKA |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz kwie 27, 2008 2:15 pm ] |
auto mam od pół roku a na forum jestem trochę już dłużej... i czytam "prawie" wszytskie nowe posty... jakoś nie doczytałem wczesniej takiego tematu... a jeśli chodzi o szukajkę... no cóż... moja wina... ale byłem tak zbulwersowany tym stanem że nawet nie pomyślałem wcisnąć szukaj... sorry a bulwersacja stąd iż auto ledwo co wyjechało od mechanika po wymianie wtrysków i sprawdzeniu go właśnie pod kątem dziwnych zbyt wolnych obrotów na zimnym motorze. Podobno świece są OK a wtryski były w regeneracji... Zły jestem bo jestem ponad 300zł lżejszy a problem jak nie zniknął tak pojawił się następny z zapalaniem się kontrolki od grzania świec... Jeszcze myślałem że to może od wody bo fachmany mi umyli silnik... ale dzisiaj w nocy to samo... |
| Autor: | darasek30 [ ndz kwie 27, 2008 2:55 pm ] |
Kolego może jak wykręcali wtryski to naderwali jakis kabelek przy świecy nie styka i zapala się kontrolka tak jakby była przepalona jakaś świeca |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz kwie 27, 2008 11:22 pm ] |
może ale jak teraz jechałem... a zrobiłem około 50km to było wszystko OK... nie wiem od czego to zależy ale dzisiaj rano tak sie działo i w nocy jak wracałem z trasy... może to ten przekaźnik o jakim była mowa tylko że ja za cholere nie wiem o który chodzi... tak jak pisałem w piątek myli mi silnik więc może to też i tego wina? woda nie wyszła zewsząd???? zobaczymy jutro rano i pozniej... ale było to bardzo irytujące... dokładnie tak jakby przekaznik swic działał w odwrotną stronę... |
| Autor: | gepcio124 [ ndz kwie 27, 2008 11:23 pm ] |
Mam podobną sytuacje. Najprawdopodobniej świruje czujnik temperatury silnika, ten od grzania świec. W czterozaworowych silnikach, do grzania świec jest osobny czujnik. Czy masz jakąś regułe, kiedy się ta kontrolka włącza? Nadmieniam, że kontrolka zapala się PODCZAS jazdy, a nie zaraz po odpaleniu silnika. |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz kwie 27, 2008 11:27 pm ] |
dokładnie jak mówisz... powiem więcej... silnik męczony całą noc... taxi a nad ranem jazda do domku i przed domem zapala mi sie kontrolka od grzania świec tak przy około 90km/h żenada???? a dopiero od mechanika po wymianie na zregenerowane wtryski wyszedł... <br>Dodano po 45 sekundach.:<br> a o którym czujniku mówisz??? tzn gdzie go szukać |
| Autor: | gepcio124 [ ndz kwie 27, 2008 11:31 pm ] |
z tego co zaobserwowałem, to kontolka zapala się po jeździe dość dużymi obrotami. Ale nie zawsze |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz kwie 27, 2008 11:47 pm ] |
nie no... u mnie 90km/h to około 2,5 tys obrotów... to chyba nie jest dużo... zresztą... 8 godzin pracował normalnie a poźniej w czasie jazdy mu sie odwidziało???? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> dzisiaj poźniej go pogoniłem troszkę... tak pod 4,5tys obrotów aż automat zacznie przerzucac i ani razu sie nie zapaliła kontrolka... widziałem opisy że świeczka mogła sie spalić... ale to skoro sie spaliła to jest spalona tak???? czy raz jest spalona a raz jest sprawna???? |
| Autor: | blackmilk [ pn kwie 28, 2008 12:12 am ] |
automat od grzania swiec roznie pokazuje mi sie tez zaswiecalo az nie wymienilem swiecy dlugo jednak moja radosc nie trwala bo klekly nastepne (jedna lub dwie) jest to odczuwalne rano przy odpalaniu sinika a co najdziwniejsze automat i kontrolka pokazuje ze jest wszystko OK wiec najpierw sprawdzcie czy ktoras swieca sie nie skonczyla - jak wszystkie beda ok to znaczy sie sfixowal automat od grzania (ponoc lubia sie psuc) |
| Autor: | Chuck Norris [ pn kwie 28, 2008 7:18 am ] |
a tego automatu to gdzie szukac? jak już się wezmę do rozkręcania to chciałbym sprawdzić wszystko... |
| Autor: | blackmilk [ pn kwie 28, 2008 9:23 am ] |
nie trzeba rozkrecac jest gdzies przy lewej stronie ( sory nie wiem gdzie jest w 124 w 210 jest nad lewym kole ze sie tak wyraze - mala czarna skrzynka z kablami i kostka |
| Autor: | szeryf [ wt kwie 29, 2008 10:04 am ] |
w 124 jest tak samo. Zdejmij pokrywke, wyciagnij wtyke z kablami do swiec i miernikiem pomierz ich rezystancje. Powinna byc w okolicy 0 Ohm. |
| Autor: | blackmilk [ wt kwie 29, 2008 11:00 am ] |
lub jak nie masz miernika to kawalek kabla - przytknij do + i dotykaj wtykow ktore sie wpina w automat jak ktorys nie iskrzy to znaczy ze swieca padla |
