Dzisiaj jest czw lis 26, 2026 3:10 am
Post: czw kwie 24, 2008 8:50 pm
witam
zastanawiam sie czy mój klimatronik dobrze działa. po raz pierwszy mam auto z klimatronikiem stąd moje obawy:
- po włączeniu /gasnie kontrolka EC/ z nawiewu słychać wyraźne syczenie. sprężarka załącza się - sprawdzałem kilkakrotnie, ale powietrze nie robi się chłodzniejsze.
Byc może jest to efekt wystepujących na razie niewielkich temperatur 15-17 sti dlatego nie czuć róznicy. Ale z drugiej strony myśle, że gdy wsiadam do rozgrzanego auta i nastawię na 14 st czy nawet na HI to nawet przy 17 st na zewnątrz powinno leciec z nawiewu zimne powietrze.
Nawet podczas pracujacej spręzarki nie robią się zimne przewody z czynnikiem chłodzącym.
I co wy na to ?
pozdr
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 115 1974 2,0 B dawca
W 123 1984 2.0 B/G EX
W 201 1988 2,0 D Ex
W 124 1992 250 TD ex
W 210 1996 290 TD ex
Post: pt kwie 25, 2008 1:35 pm
juliusz pisze:
zastanawiam sie czy mój klimatronik dobrze działa.......
jak gaśnie tzn. że może pracować w trybie automatycznym czyli grzać, chłodzić lub tylko wdmuchiwać powietrze z zewnątrz. Klimatronik to raczej system sterowania i zarządzania temperaturami, nawiewami itp.
juliusz pisze:
Syczenie nie powinno być wyraźnie słyszalne - sprawdzić ilość czynnika w układzie klimy.
juliusz pisze:
Nastawienie na HI spowoduje że grzanie ma być uruchomione na maxa. Ustawienie na LO powinno zawsze spowodować uruchomienie chłodzenia.
juliusz pisze:
Jeden przewód może być chłodniejszy za to drugi wyraźnie gorący.
S210 300TD
W124 2.0D 88 Automatic ex.t.
Post: pt kwie 25, 2008 8:09 pm
Dzięki za bardzo rzeczową odpowiedź,
Dziś testowałem klimatronik podczas jazdy: sprawdzałem temperaturę wewnatrz i na zewnątrz auta w czasie jazdy i podczas róznych trybów pracy klimatronika - tzn. włączałem i wyłączałem klime. Niestety przy włączonej klimie temperatura w środku samochodu nie spadała. W związku z tym pozbyłem się złudzeń o poprawności działania.
Odwiedziełem warsztat, pogadałem i umówiłem się na naprawę. Mechanik powiedział, żę rzeczywiście najprawdopodobniej jest za mało czynnika chłodzącego, lub jest zapchany "filtr wewnętrzny" - tak go okreśłił.
Co mógł miec na myśli? Jaki to filtr?
p.s. Tam w moim poprzednim poście oczywiście zamiast HI powinno być LO.
pozdr :lol:
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 201 1988 2,0 D Ex
Post: wt kwie 29, 2008 8:59 pm
witam
kończe ten wątek
dziś dopełniłem klimę. Syczenie ustąpiło. Chłodzi jak złoto.
ciekawe jak długo? [zlosnikz]
pozdr
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 201 1988 2,0 D Ex
