| 300SE - problem (poważny) z układem wtryskowym https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33386 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Szumek [ sob kwie 26, 2008 3:35 pm ] |
| Tytuł: | 300SE - problem (poważny) z układem wtryskowym |
Witam. Panowie, mam problem z KE. Nie działa obrotomierz, silnik chodzi tylko na mechanicznej części wtrysku. Nie wiem, co się stało. ECU się spaliło? Czy coś w elektronice układu zapłonowego? Co to może być? Gdzie jest sterownik wtrysku i układu zapłonowego w W126 300SE? PS. Bezpieczniki na przekaźniku antyprzepięciowym są ok, pozostałe też. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob kwie 26, 2008 4:05 pm ] |
czyli te bezpieczniki koło akumulatora sa ok?? ... a sprawdzałeś przepływ prądu przy ECU?? Ciężko cokolwiek stwierdzić tak telepatycznie... |
| Autor: | Szumek [ sob kwie 26, 2008 10:12 pm ] |
Tak, są ok. Jak sprawdzić przepływ prądu przez ECU? Gdzie jest ECU i jak jest oznaczone? Ile może kosztować nowe? <br>Dodano po 6 godzinach. 3 minutach.:<br> Czy w przypadku jakiegoś uszkodzenia układu EZL silnik byłby w stanie pracować, tzn. działałby układ zapłonowy? Bo tak siedzę sobie i myślę, że przecież obrotomierz bierze sygnał z układu zapłonowego, ECU zresztą też... Po wyłączeniu elektroniki wtrysku (kiedyś dla testu, poprzez wypięcie bezpieczników z przekaźnika) obrotomierz działał... |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob kwie 26, 2008 11:35 pm ] |
hmmm ale ... jak doszedłeś do tego ze działa tylko mechanika ..?? bo moze obrotomierz swoją drogą..... eku (bynajmniej u mnie) siedzi sobie za aku |
| Autor: | Mor [ ndz kwie 27, 2008 11:56 am ] |
W w126 sterownik ke jest koło nóg pasażera, po prawej stronie, zabudowane taką przykrywką z tapicerki. |
| Autor: | Szumek [ ndz kwie 27, 2008 1:18 pm ] |
ALPAq pisze: hmmm ale ... jak doszedłeś do tego ze działa tylko mechanika
Bo już kiedyś wypięłem bezpieczniki ze srebrnego przekaźnika i obecnie działa tak samo jak wtedy... A że mam źle wyregulowaną mechanikę, to bez trzymania gazu nie chodzi, odpala również ciężko... |
| Autor: | BrunoGiamatti [ ndz kwie 27, 2008 4:46 pm ] |
aha ... no to przejrzyj to ESU (ktore podobno siedzi przy nogach pasażera (tam gdzie w beczce??) ) Może podepnij inne i zobaczysz jak chodzi |
| Autor: | Mor [ ndz kwie 27, 2008 6:11 pm ] |
ALPAq pisze: ktore podobno siedzi przy nogach pasażera (tam gdzie w beczce??)
Nie podobno, tylko tam jest, a za to nie mam pojęcia gdzie jest w beczce... |
| Autor: | Szumek [ ndz kwie 27, 2008 6:35 pm ] |
ALPAq pisze: tam gdzie w beczce
W W123 w tym miejscu jest sterownik ABSu. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ ndz kwie 27, 2008 9:08 pm ] |
no tak .. zapomniałem że chodziło o sterownik ABS |
| Autor: | Szumek [ śr kwie 30, 2008 12:40 am ] |
Zapytam inaczej... Czy bez sygnału o obrotach silnika ECU zdoła pracować i sterować silnikiem, żeby nie gasł na wolnych? |
| Autor: | ukaniu [ śr kwie 30, 2008 11:51 am ] |
ECU musi mieć wszystkie właściwe sygnały aby pracować poprawnie. |
| Autor: | Janfocus [ śr kwie 30, 2008 12:52 pm ] |
Szumek pisze: ECU Szumek pisze: EZL ALPAq pisze: ESU
yyy a coś dla zwykłych śmiertelników? Cóż to za skróty? |
| Autor: | Szumek [ śr kwie 30, 2008 2:44 pm ] |
ECU - komputer od KE (CIS-E) EZL - elektroniczny sterownik zapłonu |
| Autor: | BrunoGiamatti [ śr kwie 30, 2008 3:41 pm ] |
a ESU to mój własny wytwór |
