| wymiana łożyska przedniego koła https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33370 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Waldi [ pt kwie 25, 2008 7:27 pm ] |
| Tytuł: | wymiana łożyska przedniego koła |
Witam kończy mi się łożysko przedniego koła powyżej 30 km/h głośno szumi.Jak je wymienić szybko i bezproblemowo,na parkingu. |
| Autor: | MercSwir [ pt kwie 25, 2008 10:19 pm ] |
odkręcasz koło, następnie zacisk, później zdejmujesz dekielek piasty, następnie ukazuje Ci sie nakrętka taka ze śrubką imbusową, odkrecasz śrubke a następnie nakrętke, zciągasz piaste z tarczą. wybijasz pierścienie( na chodniku tego raczej nie zrobisz jakieś imadło by sie przydało) czyscisz czop, oraz piaste ze starego smaru. Składasz w odwrotnej kolejności. Składając dociągnij łożysko do oporu a następnie pare razy delikatnie opukaj piaste młotkiem. Popuść nakrętke. dokręć imbus. Potrzebne narzędzia: klucz 18 młotek śrubokręt do wybijania, jakiś majselek, smar łożyskowy kupa szmat. klucz imbusowy 5 |
| Autor: | Waldi [ pt kwie 25, 2008 10:51 pm ] |
Wielkie dzięki krótko i na temat. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> aha klucz 18 oczko plaski,prosty czy gięty.Pytam bo jak rozbiorę i mi czegos zabraknie to jestem ugotowany |
| Autor: | kali [ pt kwie 25, 2008 11:34 pm ] |
Waldi jak już kupisz łożyska i uszczelniacz to podaj ich numery i rozmiar uszczelniacza, będzie dla potomnych. |
| Autor: | Waldi [ sob kwie 26, 2008 7:14 am ] |
Problem jest bo łozyska mam,na pewno pasują,bo jeden komplet zakładał mechanik rok temu a drugi mi zostawił jak padnie drugie koło.Problem polega na tym ze nie ma nich zadnych oznaczeń.Jeedyne co to uszczelniacz 45+64+12.Aha ma numer Foty 83-0220 |
| Autor: | MercSwir [ sob kwie 26, 2008 11:16 am ] |
klucz oczkowy TYLKO oczkowy zwykły taki no wiesz |
| Autor: | Waldi [ ndz kwie 27, 2008 9:06 am ] |
I robota skonczona.Łożysko wymienione ale tylko zewnetrzne,wewnętrzne zostało cholera na trzpieniu,brak sciągacza i perspektywa zostania z ręką w nocniku przy rozwiązaniu siłowym,skutecznie mnie zniechęciła.Ale okazało się że walnięte było zewnętrzne łozysko.Rada dla innych,robota prosta i szybka,można to śmiało robić na parkingu, bez zbędnych nerwów.A i jeszcze jedno klucz 18 jest nie potrzebny. |
| Autor: | MercSwir [ ndz kwie 27, 2008 9:45 am ] |
To jak sciągasz zacisk?? Chyba że w 300D jest inaczej to nie wiem... |
| Autor: | Waldi [ ndz kwie 27, 2008 11:56 am ] |
U mnie zacisk jest na klucz 19 |
| Autor: | MercSwir [ ndz kwie 27, 2008 12:24 pm ] |
A no i to wszystko wyjaśnia:) A buczy jeszcze czy ustało? Bo wiesz że jak zmieniłeś naciąg starego łożyska to szykuj już niedługo następny komplet |
| Autor: | Waldi [ ndz kwie 27, 2008 12:32 pm ] |
Buczenie ustało,liczę się z niedługą wymianą,na razie nie miałem innego wyjscia 2200 km do domu chyba by lozysko nie dalo rady |
| Autor: | MercSwir [ ndz kwie 27, 2008 2:10 pm ] |
W takim razie co jakiś czas sprawdzaj czy luz nie zamienia sie w giga luz. |
| Autor: | paka221 [ śr maja 21, 2008 10:07 pm ] |
jak wyjąłeś oryginalne łożysko to już dupa. przecież ono jest dożywotnie . chyba że dorwie się do tego debil i za mocno skręci. |
| Autor: | TReneR [ czw maja 22, 2008 10:23 am ] |
Dozywotnia to moze byc kara wiezienia... |
| Autor: | TOMEK126SEC [ czw maja 22, 2008 10:45 am ] |
Cytuj: I robota skonczona.Łożysko wymienione ale tylko zewnetrzne,wewnętrzne zostało cholera na trzpieniu,brak sciągacza i perspektywa zostania z ręką w nocniku przy rozwiązaniu siłowym,skutecznie mnie zniechęciła.Ale okazało się że walnięte było zewnętrzne łozysko.Rada dla innych,robota prosta i szybka,można to śmiało robić na parkingu, bez zbędnych nerwów.
"Wójek dobra rada" - kupić łożysko , zasięgnąć opinii innych ,wymienić samodzielnie na ulicy jego część , udawać że jest o.k , polecać innym to samo , po chwili znowu kupić nowe i wymienić ponownie. [quote]Buczenie ustało,liczę się z niedługą wymianą,na razie nie miałem innego wyjscia Tomek. |
