| Zakładanie alarmu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33335 |
| Autor: | wojciech007 [ śr kwie 23, 2008 10:02 pm ] |
| Tytuł: | Zakładanie alarmu |
Witam Planuję montaż alarmu w aucie taty. Znalazłem już, że trzeba montować dwa przekaźniki do sterowania centralnym. Wiem gdzie się wpiąć. Czyli ten temat mam już z głowy. Nie wiem jeszcze czy sygnały z krańcówek trzeba ciągnąć bezpośrednio z przełączników przy drzwiach czy jest na to jakiś szybszy i łatwiejszy sposób. I tutaj moje pytanie: jak to najłatwiej rozwiązać? I jeszcze możecie poradzić gdzie wpiąć kable do kierunkowskazów. |
| Autor: | Gerri [ śr kwie 23, 2008 10:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: Zakładanie alarmu |
wojciech007 pisze: I jeszcze możecie poradzić gdzie wpiąć kable do kierunkowskazów.
Gdzie planujesz założyć centralkę? W W-201 jest z krańcówkami niewielki problem - większość z nich nie była wyposażona w krańcówki tylnych drzwi... P.S.:najlepiej zlikwiduj drugi (ten sam) wątek zanim Admin grzmieć zacznie
| Autor: | wojciech007 [ śr kwie 23, 2008 10:36 pm ] |
Centralkę planuję dać pod kierownicą (nad nogami). U mnie są krańcówki w tylnych drzwiach i jest lampka z tyłu:) |
| Autor: | Gerri [ czw kwie 24, 2008 11:13 pm ] |
wojciech007 pisze: Centralkę planuję dać pod kierownicą (nad nogami).
No to musisz zlokalizować wiązkę idącą od przełącznika zespolonego pod kierownicą do dolnej powierzchni skrzynki bezpieczników (jest tam zakończona wtyczką) Kable których potrzebujesz to czarny z białym paskiem i czarny z zielonym paskiem. P.S.: "nad nogami kierowcy" to nie jest najszczęśliwszy wybór; jak złodziej zaczyna poszukiwania centralki alarmu - to zaczyna właśnie od tego miejsca... |
| Autor: | GEORGE P. [ czw kwie 24, 2008 11:34 pm ] |
wojciech007 pisze: gdzie wpiąć kable do kierunkowskazów.
Można się wpiąc przy włączniku od awaryjnych. |
| Autor: | wojciech007 [ pt kwie 25, 2008 10:41 am ] |
Gerri pisze: wojciech007 pisze: Centralkę planuję dać pod kierownicą (nad nogami). No to musisz zlokalizować wiązkę idącą od przełącznika zespolonego pod kierownicą do dolnej powierzchni skrzynki bezpieczników (jest tam zakończona wtyczką) Kable których potrzebujesz to czarny z białym paskiem i czarny z zielonym paskiem. Ta odpowiedź dotyczy krańcówek czy kierunkowskazów? |
