| Jak to podłączyć ? :) - Foto ! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33330 |
| Autor: | hogben [ śr kwie 23, 2008 9:10 pm ] |
| Tytuł: | Jak to podłączyć ? :) - Foto ! |
Witam , Czy jest na sali osoba potrafiąca trafnie podać przeznaczenie wtyczek i kabli przedstawionych na załączonym obrazku. Termometr z W201 ma zostać zaadaptowany do w 123
Dzięki i pozdrawiam |
| Autor: | jachimek [ śr kwie 23, 2008 9:14 pm ] |
brązowy to masa, czerwony to prąd a szary... hmmm pewnie jakiś impulsowy, nie wiem czy podziala to w BeCe |
| Autor: | kit [ czw kwie 24, 2008 12:48 am ] |
Ten pojedyńczy kabel z wtyczką najprawdopodobniej jest podłączony do czujnika Hall'a . Jesli chodzi o 3 przewody to ja obstawiam tak: brązowy - masa czerwony - plus po stacyjce szary - podświetlanie (plus po włączeniu świateł) Znalazłem jakis schemat od W124 z innymi kolorami przewodów ale moze się przyda:
| Autor: | hogben [ czw kwie 24, 2008 8:36 am ] |
kit pisze: Ten pojedyńczy kabel z wtyczką najprawdopodobniej jest podłączony do czujnika Hall'a .
Dzięki Kit , schemat pomoże wyciągnąć instalację. Tylko po jakiego grzyba podpięcie do czujnika hall'a , coś a'la inteligentne ssanie ? Pozdrawiam |
| Autor: | klucha116 [ czw kwie 24, 2008 8:44 am ] |
hogben pisze: (...)
Tylko po jakiego grzyba podpięcie do czujnika hall'a , coś a'la inteligentne ssanie ? Pozdrawiam zeby termometr "zamroził" temperature jak bedziesz stał w korku |
| Autor: | moonracer [ czw kwie 24, 2008 12:33 pm ] |
element 2 ??????? wykląda jak czyjnik powietrza bezwładnościowego (czy coś wym stylu) - wtyczka wpinana w rurę dolotu zaraz przed patelnią, mam coś takiego w 300se |
| Autor: | Marcin S [ czw kwie 24, 2008 5:09 pm ] |
moonracer pisze: element 2 ??????? wykląda jak czyjnik powietrza bezwładnościowego (czy coś wym stylu) - wtyczka wpinana w rurę dolotu zaraz przed patelnią, mam coś takiego w 300se
nie, to jedynie jest podobne na tej fotce, jest to zupełnei coś innego, wpinane w gniazdo w prędkościomierzu ( zegary są z i bez tego gniazda) |
