| Woda w tylnej klapie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33325 |
| Autor: | sebaduch [ śr kwie 23, 2008 11:54 am ] |
| Tytuł: | Woda w tylnej klapie |
Mam problem z woda w tylnej klapie, zupełnie nie mam pojęcia skąd ona się tam bierze wymieniłem uszczelkę przy zamku, tylna gwiazdka siedzi bardzo ciasno i są to jedyne miejsca gdzie wg praw fizyki mogła się dostać W każdym innym miejscu woda musiała by płynąć pod gore, co raczej jest niemożliwe jak popada mocniejszy deszcz mam w klapie basenik i po otwarciu leje mi się do bagażnika jak ta franca się tam dostała ???? |
| Autor: | Prezeslaw [ śr kwie 23, 2008 7:04 pm ] |
Nie wiem, jak się dostała, ale wiem, że powinna wydostawać się przez odpływ z klapy (takie małe dziurki na końcu klapy). Sprawdź, czy są drożne. |
| Autor: | Janfocus [ śr kwie 23, 2008 9:32 pm ] |
jeśli jest podobnie jak w 123 to może się lać przez uszczelkę tylnej szyby... Zawsze jest opcja kolega ze szlauchem a właściciel w bagażniku z latarką sebaduch pisze: w klapie basenik
zapewne uszczelka klapy -zapewne na odcinku szyba... |
| Autor: | ukaniu [ czw kwie 24, 2008 8:56 am ] |
w 190 w klapie woda to raczej nie z szyby tylko z zamka, ona się tak czy siak powoli przez niego przesącza. Ważne aby te otworki na dole w klapie były drożne. |
| Autor: | Worek [ czw kwie 24, 2008 9:15 am ] |
Kiedy ci sie ta kanapa "moczy"? Jak deszcz pada i przejedziesz przez kaluze? Pozdrawiam Worek |
| Autor: | sebaduch [ czw kwie 24, 2008 9:38 am ] |
zawsze jak popada troche mocniej to mam wode w tylnej klapie potem jak ja otwieram to leci mi do bagaznika nawet jak samochod stoji |
| Autor: | Worek [ czw kwie 24, 2008 11:37 am ] |
sebaduch pisze: zawsze jak popada troche mocniej to mam wode w tylnej klapie
potem jak ja otwieram to leci mi do bagaznika nawet jak samochod stoji Poszukaj w archiwum. Cos tam pisalem ostatnio na ten temat. Byc moze to co tam pisalem Ci pomoze. Pozdrawiam Worek |
| Autor: | ukaniu [ czw kwie 24, 2008 3:18 pm ] |
klapa to wbrew pozorom nie kanapa
| Autor: | ghost2255 [ czw kwie 24, 2008 9:50 pm ] |
Kiedyś, jak miałem W201, to też tak mi się działo. Wyciągnąłem wtedy gumową zatyczkę, która była w otworze w klapie i od tego czasu problem minął. Aha i ja miałem tylko 1 otwór odpływowy. |
| Autor: | Worek [ czw kwie 24, 2008 11:38 pm ] |
ukaniu pisze: klapa to wbrew pozorom nie kanapa
![]() Mialem na mysli bardziej metodologie szukania problemu a nie pokazywanie go palcem Pozdrawiam Worek |
