| [W???] teraz [W124] Jak to z ASB bylo... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=3332 |
| Autor: | klucha116 [ pn sie 04, 2003 11:06 am ] |
| Tytuł: | [W???] teraz [W124] Jak to z ASB bylo... |
Powroty z urlopu:(( w trakcie urlopu walczylem jak lew z automatyczną skrzynią biegów!! Dzien 1 - wyjęcie skrzyni, wymiana tarcz, wymiana tasm, wymiana turbiny, wymiana filtra oleju, wymiana pompy oleju, wymiana oleju, montaz skrzyni. EFFEKT: mizerny skrzynia nie chce jechac, slizga sie na kanal treba bylo wepchac!! Dzien 2 - wymiana plyty sterującej!! Effekt - jw. Dzien 3 - wymiana kolejna turbiny. Effekt - jezdzi, ale nie tak jak powinien!! kick down nie dziala i troche sie slizga (przejechalem 15000km i bez zmian) pozostaje jeszcze wyjac poniwnie skrzynie i rozebrac fragment a tyłu skrzyni odpowiedzialny za kick down - jeszcze dla mnie tajemniczy!! o efektach poinformuje dodam ze wszystko robilem wlasnorecznie przy asyscie znajomego! jedno wyjęcie i wlozenie oraz wymiane turbiny skrzyni wykonalem sam bez niczyjej pomocy!! Jestem z siebie dumny!! |
| Autor: | Sobiecha [ pn sie 04, 2003 12:16 pm ] |
Podziwiam |
| Autor: | barto [ pn sie 04, 2003 1:22 pm ] |
A kickdown nie załacza sie poprzez elektrozawór????? Moze masz pod pedałem uszkodzony przycisk lub przekaznik!!!. Sam sie zastanawiam czy swojej nie odnowic. Chodzi mi o tarczki i ewentualnie inne rzeczy ktore sie wycierają. Moja nie pracuje poprownie na zimnym silniku , ale boje sie do tego wiać, zeby całkiem nie zepsuć. Nawet czasami nachodzą mnie mysli zeby manuala nie włożyć(cos nie moge sie do automata przyzwyczaić) |
| Autor: | klucha116 [ pn sie 04, 2003 3:34 pm ] |
barto pisze: A kickdown nie załacza sie poprzez elektrozawór????? Moze masz pod pedałem uszkodzony przycisk lub przekaznik!!!.
Sam sie zastanawiam czy swojej nie odnowic. Chodzi mi o tarczki i ewentualnie inne rzeczy ktore sie wycierają. Moja nie pracuje poprownie na zimnym silniku , ale boje sie do tego wiać, zeby całkiem nie zepsuć. Nawet czasami nachodzą mnie mysli zeby manuala nie włożyć(cos nie moge sie do automata przyzwyczaić) elektrozawór jest dobry, a uczucia miewam podobne do twoich!! Pozdrawiam |
| Autor: | wiedzmin [ pn sie 04, 2003 10:30 pm ] |
barto jako ze mieszkamy blisko siebie to moze z tymi skrzyniami sie dogadamy i klucha116 wpadnie do nas i zrobi może jakis przegladzik a potem zasluzone [/b]
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ pn sie 04, 2003 10:56 pm ] |
Panowie, nie zamieniajcie automatów na manuale........ |
| Autor: | wiedzmin [ pn sie 04, 2003 11:20 pm ] |
ja napewno nie zamienie sie na manuala, zbyt sie rozleniwilem. Ta skrzynia poprostu mnie uszczesliwia. Nastepny Mercedesik tez bedzie na afftomacie |
| Autor: | klucha116 [ wt sie 05, 2003 7:23 am ] |
Przejazdem bylem na Sląsku w drodze z beskidu sadeckiego!! Fatalne oznakowanie!!!!! wazne ze skrzynia wytrzymala!! Pozdrawiam!! |
| Autor: | barto [ wt sie 05, 2003 1:46 pm ] |
wiedzmin pisze: barto jako ze mieszkamy blisko siebie to moze z tymi skrzyniami sie dogadamy i klucha116 wpadnie do nas i zrobi może jakis przegladzik a potem zasluzone
[/b]Ja jestem za, bo na ASO mnie nie stac. Narazie z czasem bardzo kiepsko bo maluchem sie zajmuje jak z pracy wracam. Jezeli dobrze zrozumielem to chodzi o prezegladzik automata, czy moze przymiarke na zamiane na manuala?????????, ale klucha sie nie da pewnie namowic Chetnie bym z jakims fachura od automatow pogadal bo ASO to nieuki a dobrzy fachowcy milcza i trzymaja swoje tajemnice gleboko schowane |
| Autor: | klucha116 [ wt sie 05, 2003 2:45 pm ] |
barto pisze: wiedzmin pisze: barto jako ze mieszkamy blisko siebie to moze z tymi skrzyniami sie dogadamy i klucha116 wpadnie do nas i zrobi może jakis przegladzik a potem zasluzone [/b]Ja jestem za, bo na ASO mnie nie stac. Narazie z czasem bardzo kiepsko bo maluchem sie zajmuje jak z pracy wracam. Jezeli dobrze zrozumielem to chodzi o prezegladzik automata, czy moze przymiarke na zamiane na manuala?????????, ale klucha sie nie da pewnie namowic Chetnie bym z jakims fachura od automatow pogadal bo ASO to nieuki a dobrzy fachowcy milcza i trzymaja swoje tajemnice gleboko schowane Slask nie lezy blisko Sulecina a poza tym jest ok!! I zaznaczam, ze nie jestem zadnym fachowcem od ASB, tylko pare razy wytargalem ze swojego samochodu to paskudztwo i rozebralem i zlozylem. Kazdy to moze zrobic!! Pozdrawiam i czekam na opisy przygod z ASB!! |
| Autor: | klucha116 [ śr sie 06, 2003 1:32 pm ] |
kubol pisze: o, Klucha sie pojawił, dawno Cie nie było
Urlop pod GWIAZDĄ |
| Autor: | Mikey [ pn mar 13, 2006 5:20 pm ] |
A nie wiecie jaki moze byc koszt wyjecia uszczelnienia , wymiany oleju filtra w skrzyni automatycznej , no i przy okazji jej przegladu ( jest do uszczelnienia cala- poci sie ) wybieram sie do fachowca od automatow i ciekawy jestem ile moze krzyknac ?? Moze ktos ma jakies doswiadczenia |
| Autor: | Wookee [ wt mar 14, 2006 1:48 pm ] |
Mikey pisze: A nie wiecie
Wiecie. Słowa ASB koszt* automatyczna Na szybko: razem z częściami od około 1600 do 2500? 3500? zł. |
