| Kto potrafi naprawić sl 600 93r https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33264 |
| Autor: | irekg2007 [ ndz kwie 20, 2008 11:54 am ] |
| Tytuł: | Kto potrafi naprawić sl 600 93r |
Posiadam SL 600 z93 roku,poszukuję dobrego mechanika,byłem z nim wASO i nic ciekawego mi nie powiedzieli tylko :może to może tamto,nic na 100%.Kiedy go odpalam silnik bardzo mocno faluje,słychać jakieś wybuchy w silniku.Jak odłączę przepływomierz wszystko jest ok.Kiedy silnik jest ciepły podłączam przepływomierz i silnik pracuje w miarę równo.Czy ktoś wie o co chodzi |
| Autor: | BrunoGiamatti [ ndz kwie 20, 2008 12:19 pm ] |
a komputer nic mądrego nie pokazał?? .. przecież taki błąd to chyba od razu powinien wyskoczyć .. a przepływke probowałeś podmienic?? w Lincolnie miałem podobnie a problem był a grzaniu którejś sondy lambda.. i coś tam z cewką.. |
| Autor: | irekg2007 [ ndz kwie 20, 2008 12:30 pm ] |
komputer nic nie pokazał,powiedzieli albo przepływomierz albo uszczelki pod kolektorem ssącym,ale niw wiedzą czy to napewno to.przepływke muszą zprowadzić z Niemiec,za którą muszę zapłacić,kosztuje nie mało a są dwie szt. Jak byw wiedział na 100% że to przepływomierze to bym zapłaciłPróbowałem użuwaną od W140 s600 ,efekt ten sam. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz kwie 20, 2008 3:59 pm ] |
Chehe moze spytaj Barego123 o mozliwosc podmiany na probe jego przepływek...to duzo pomoze-Albo sposobem Barego zadieslować go
| Autor: | Marcin S [ ndz kwie 20, 2008 4:34 pm ] |
w ASO nic konkretnego Ci nie powiedzieli ? Może jedz do sieci AD, poproś o sprawdzenie parametrów rzeczywistych vividem, lub podjedz jakimś innym V12 niech skopiują wartośc parametru temp silnika, przypływomierza, sygnału z sondy i niech zagenerują w kostki po wypięciu podzespołów. Mogą tez sprawdzić grzanie sondy amperomierzem ( musi mieć ponad 300*C aby zaczeła sonda wogóle działać) I nie oczekuj że ktoś powie Ci że na 100% jest konkretnie to uszkodzone - bo to by była głupota z ich strony. Po zagenerowaniu skopiowanego sygnału jest to dopiero możliwe w 75%, dopiero jak wymienią element masz 100% odpowiedz. |
| Autor: | bary123ce [ ndz kwie 20, 2008 8:49 pm ] |
Marcin S pisze: w ASO nic konkretnego Ci nie powiedzieli ?
Przecież tam są wymieniacze części a nie mechanicy! irekg2007 uzupełnij profil, bo nie wiadomo skąd jesteś!
| Autor: | kubol [ pn kwie 21, 2008 2:10 pm ] |
Jeśli komuter nie pokazał błędów to usterka najprawdopodobniej jest w tym przypadku w aparacie zapłonowym, którego błędów komputer nie diagnozuje. Tak słyszałem przynajmniej od jednego gościa. |
