Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 7:54 am
Post: ndz kwie 20, 2008 10:42 pm
Witajcie,
Czy nieprawidołowo odpowietrzony/suchy hydrauliczny regulator luzu odpowietrzy się sam podczas pracy silnika w 100% czy nie?
Bo ja walczę z jednym lekko klekocącym zaworem u mnie i nie wiem czy to może być przyczyna.
Post: ndz kwie 20, 2008 10:46 pm
A walczysz w jezdzacym aucie czy na postoju? mialem kiedyś przypadek gdy po wymianie kompletu hydraulikow auto (ford) po 2 dniach dopiero sie wyciszylo.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz kwie 20, 2008 10:58 pm
Sprawa jest trudniejsza.
Zmieniłem komplet na nowy okazało się, że jest dobrze ale nie całkiem i to po jakimś dłuższym czasie. Jeden popychacz cyka lekko. Jestem perfekcjonistą - od Juranda udało mi się dostać pokrywę zaworów do M103 - wyciąłem w niej dziurę i za pomocą wężyka znalazłem popychacz, który cyka - ostatni cylinder zawór wydechowy. Zbadałem to wszystko dokłanie - OK, popychacz się schodzi jak pozostałe - znaczy ma możliwość kompensacji.
Wymieniłem go znów na nowy (mysląc, że pewnie szajs) - lepiej. Ale minęło z 5tys i znów pogarsza się. To nie jest mocny klekot ale słyszalny i mnie denerwujący. Myślę czy to może być przyczyn bo niestety nie odpowietrzałem ich dokładnie przez zainstalowaniem. Ale ilu mechaników pytam tylu montuje to jak leci z pudełka - czyli tak jak i ja zrobiłem.
Post: ndz kwie 20, 2008 11:20 pm
ukaniu pisze:
moja percepcja tego nie ogarnia
[zlosnik]
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz kwie 20, 2008 11:28 pm
Roadrunner :lol: nie nabijaj sie :-P
Po tym jak nie mogłem zlokalizować co klekocze stetoskopem wpadłem na pomysł z dziurą w deklu zaworów (no bo bez dekla, olej sika strumieniami).
To okazało się bardo skuteczne narzędzie - można sobie okiem sprawdzić jak leje się z listwy olej na krzywki. Jednak stetoskopem nadal nie osłuchasz skąd niesie się cykanie. Wziąłem więc to co zawsze pomaga mi w biedzie czyli wężyk i jedną stroną przy uchu a drugą od strony zaworów - dokładnie można zlokalizować miejsce powstawania klekotu. Trochę to komicznie wygląda jak stoi się koło auta z stetoskopem na szyki i rurką przy uchu ;-) z zaciekawioną miną wdychając opary oleju z silnika.
