Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 1:13 pm
Post: pt lip 24, 2009 9:21 am
Auto w 126 260SE z ręczną skrzynią.
Co może być przyczyną :
Pedał wysprzęgla przy samej podłodze, do tego stopnia , że czasem czuć , że jest na granicy wysprzęglenia.
Stan płynu hamulcowego zawsze był trochę ponad minimum, a nagle zrobił się maksimum.
Gdzie szukać problemu? Od czego zacząć ?? Zaznaczę , że wczoraj było ok jak zostawiłem
auto na noc pod domem, dziś rano taka niespodzianka (nie stało się to podczas jazdy, ale przy uruchomieniu już tak było)
POMOCY! za dwa tygodnie miałem wyjechać tym autem na wakacje :(
Kiler
W126 260SE '87 manual - EX
W123 240D '84 automat - EX
Post: pt lip 24, 2009 10:52 am
Kiler pisze:
Pewnie klocki wymieniałeś?
Kiler pisze:
3 podejżanych: wysprzęglnik, pompa, tarcza/docisk
Post: sob lip 25, 2009 5:57 pm
Janfocus pisze:
Auto wylądowało w warsztacie, pierwsza planowana operacja -wymiana płynu i odpowietrzenie całego układu,
kolejne , jeśli nie pomoże, wymiana pompki i/lub wysprzęglika... :(
edit:
Wymienione: przeciekający wysprzęglik, zmęczona pompka , płyn hamulcowy i problem usunięty.
Kiler
