| ZAŁAMKA.... ZGINĘŁY BIEGI, PROSZĘ O POMOC https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33251 |
| Autor: | JaKon [ sob kwie 19, 2008 11:09 am ] |
| Tytuł: | ZAŁAMKA.... ZGINĘŁY BIEGI, PROSZĘ O POMOC |
Ostatnio miałem problem ze skrzynią, ale wszystko po naprawie było ok, skrzynia chodziła bez problemu w skrzyni nic nie było grzebane oprócz zdjęcia/założenia pompy oleju. Pompa nie wykazywała jakihkolwiek śladów zużycia itd. Dzisiaj podczas jazdy zginęły mi biegi całkowicie. Próbowałem już dodawać gazu po wrzuceniu biegu itd. nic nie pomaga, brak reakcji na wszelkie zminy P,R,Nd,D.. i dalej, jedynie po wrzuceniu z P na R leciutko bujnie wskaznikiem cisnienia jakby silnik juz prawie chcial zapiąc bieg.... , olej jest, nie mam juz pomysłów co moglo sie stac.... Wykluczyłem oczywiscie przyczyny typu spadł wodzik, albo wał sie odkręcił i nie ciagnie |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob kwie 19, 2008 11:22 am ] |
cos spierniczyli majastry.Moim zaniem pompa była trefna i niepompuje oleju.Tam jest wszystko oparte na cisnieniu oleju....Wyjmujemy skrzynie znowu,ewentualnie mozna zdjać miske olejowa i zobaczyc czy cos widać... |
| Autor: | MarcinMer [ sob kwie 19, 2008 12:27 pm ] |
Domyślam się, że sprawdziłeś, czy półosie są ok? |
| Autor: | JaKon [ sob kwie 19, 2008 12:27 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: cos spierniczyli majastry
najgorsze że prace przy skrzyni robiłem sam, warsztat tylko wyjął/włożył skrzynie. pompa chodziła wczesniej i nie była uszkodzona, składałem to też sam i na swoją robotę jestem pewien... |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob kwie 19, 2008 1:00 pm ] |
JaKon pisze: MERCEDES 4 EVER pisze: cos spierniczyli majastry najgorsze że prace przy skrzyni robiłem sam, warsztat tylko wyjął/włożył skrzynie. pompa chodziła wczesniej i nie była uszkodzona, składałem to też sam i na swoją robotę jestem pewien... a dasz gwarancje ze sama pompa jest na 1000% sprawna i wytwarza niezbedne cisnienie do pracy skrzyni?
| Autor: | semil05 [ sob kwie 19, 2008 1:27 pm ] |
no a pisałem żebyś zmienił tylko simering z mojego punktu widzenia pompa - pcha olej gdzieś na lewo, ewentualnie jakieś spore nieszczelności ,jeszce może mieć kłopot z zasaniem oliwy konwerter - zdarza sie, ale tak przy ok600-700tyś km dużo za mało oleju-jakieś powyżej 3l to tak na szybko bo nie wiem coś dokładnie nabroił
| Autor: | ukaniu [ sob kwie 19, 2008 2:51 pm ] |
Być może nakrzesane opiłki z obudowy i tulejki zatkały jakiś kanalik na płycie sterującej bądź zaklinowały któryś z zaworków. Ew nie zachowałeś koniecznej chirurgicznej czystości. Rozbierałeś i myłeś/sprawdziłeś wszystko czy tylko zmieniłeś dekiel pompy? |
| Autor: | JaKon [ sob kwie 19, 2008 3:25 pm ] |
ukaniu pisze: Ew nie zachowałeś koniecznej chirurgicznej czystości. Pilnowałem... ukaniu pisze: Rozbierałeś i myłeś/sprawdziłeś wszystko tak... ukaniu pisze: Być może nakrzesane opiłki z obudowy i tulejki zatkały jakiś kanalik na płycie sterującej bądź zaklinowały któryś z zaworków. nie ma takiej opcji za drobne opiłki... jedynie moze przypchały filtr??? bo specjalnie nie zmienilem filtra. chcialem go zmienic za 200km zeby sie wyczyscilo wszystko... MOŻE TO??? semil05 pisze: dużo za mało oleju-jakieś powyżej 3l
a czy za dużo oleju moze mieć wine??? <br>Dodano po 10 minutach.:<br> Dodam że od wyjazdu z warsztatu zrobiłem 150km i wszystko było ok. |
| Autor: | semil05 [ sob kwie 19, 2008 4:45 pm ] |
że brakuje powyżej 3l a pozatym stawiam na pekniety uszczelniacz wałka |
| Autor: | laudan [ sob kwie 19, 2008 8:42 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: a dasz gwarancje ze sama pompa jest na 1000% sprawna i wytwarza niezbedne cisnienie do pracy skrzyni?
![]() Dokladnie, w Audi w ktorej benzynie jest taka pompka, przy ktorej 0.3mm robi roznice i nie ma cisnienia oleju w silniku. |
