| kontrolka braku płynu spryskiwacza dziwny problem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33249 |
| Autor: | kruszyn [ sob kwie 19, 2008 9:50 am ] |
| Tytuł: | kontrolka braku płynu spryskiwacza dziwny problem |
Odpalam silnik nic się nie zaświeca... wystarczy że raz wcisnę hamulec zapala się kontrolka od braku płynu... jakieś pomysły ? |
| Autor: | Debesciak [ sob kwie 19, 2008 1:57 pm ] |
kiedys był taki płyn w którym nie pływał pływak i mimo pełnego zbiorniczka swieciło ze płynu brak |
| Autor: | Jarek_W [ sob kwie 19, 2008 2:05 pm ] |
Debesciak pisze: kiedys był .......
Kiedyś był (zresztą u mnie) pływak, który przestał pływać. Chyba ze starości zapomniał |
| Autor: | GEORGE P. [ sob kwie 19, 2008 2:12 pm ] |
Debesciak pisze: kiedys był taki płyn w którym nie pływał pływak i mimo pełnego zbiorniczka swieciło ze płynu brak
Tutaj chodzi o związek płynu do spryskiwaczy, którego kontrolka zapala się przy naciśnięciu pedału hamulca. 1. A czy kable siedzą dobrze w czujniku nie wiszą gdzieś w okolicach zacisków?? 2. Może ktoś zamienił przy zegarach kable od zużycia klocków z kablami od płynu? 3. Nie wiem |
| Autor: | Gerri [ sob kwie 19, 2008 3:24 pm ] |
Najpierw zobacz, czy oba "stopy" świecą. Stawiam na zamienione kontrolki w liczniku - ta żarówka, która jest wsadzona w okienko braku płynu w rzeczywistości jest kontrolką awarii oświetlenia. A co to znaczy:"Odpalam silnik nic się nie zaświeca... "??? Czy przed odpaleniem się nie zaświeca, czy w czasie odpalania, czy po odpaleniu??? SKUP SIĘ NA WIĘKSZEJ RZECZOWOŚCI! |
| Autor: | Chuck Norris [ ndz kwie 20, 2008 5:31 am ] |
nie zamienione kontrolki!!!!!!!!!!!!!! ludzie!!!!!!!!!!!!!!! jak sie przypatrzycie to są różne liczniki... jedne mają jako drugą kontrolkę ręczny a inne okładziny klocków (lub poziom płynu) masz licznik nie "od siebie" ot cała filozofia!!! gdzieś nawet miałem te paseczki od różnych modeli... chodzi o paski przezroczyste z rysunkami tych kontrolek co tak z boku sie wklada w licznik... |
| Autor: | piston [ ndz kwie 20, 2008 9:14 am ] |
Chuck Norris pisze: nie zamienione kontrolki!!!!!!!!!!!!!!
ludzie!!!!!!!!!!!!!!! jak sie przypatrzycie to są różne liczniki... jedne mają jako drugą kontrolkę ręczny a inne okładziny klocków (lub poziom płynu) masz licznik nie "od siebie" ot cała filozofia!!! gdzieś nawet miałem te paseczki od różnych modeli... chodzi o paski przezroczyste z rysunkami tych kontrolek co tak z boku sie wklada w licznik... U mnie po wymianie linki od licznika jak się żarówka przepali to się kontrolka od ABS świeci Gość który dokonywał wymiany linki przyznał się bez bicia że to jego sprawka |
| Autor: | GEORGE P. [ ndz kwie 20, 2008 9:52 am ] |
GEORGE P. pisze: 2. Może ktoś zamienił przy zegarach kable? Gerri pisze: Stawiam na zamienione kontrolki w liczniku. Chuck Norris pisze: nie zamienione kontrolki!!!!!!!!!!!!!!
ludzie!!!!!!!!!!!!!!! jak sie przypatrzycie to są różne liczniki... jedne mają jako drugą kontrolkę ręczny a inne okładziny klocków (lub poziom płynu) masz licznik nie "od siebie" ot cała filozofia!!! gdzieś nawet miałem te paseczki od różnych modeli... chodzi o paski przezroczyste z rysunkami tych kontrolek co tak z boku sie wklada w licznik... Tak czy siak, na to samo wychodzi. |
