| Kładzie się na bok ;) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33216 |
| Autor: | Szumek [ śr kwie 16, 2008 10:31 pm ] |
| Tytuł: | Kładzie się na bok ;) |
Witam! W moim 300SD (vel. 280SE) jest pewien problem, mianowicie pokłada się przodem na prawą stronę... Nie wiem od czego zacząć poszukiwanie przyczyny. Sprężyny? Amortyzatory? Czy może jest zmęczony i chce sobie poleżeć? Zawieszenie w miarę dobrze tłumi nierówności... Dodam jeszcze, że całe zawieszenie standardowe, bez Nivo. Co po kolei przejrzeć i jak znaleźć przyczynę? |
| Autor: | jachimek [ śr kwie 16, 2008 11:32 pm ] |
jak na moje to to będzie coś ze sprężynką |
| Autor: | Prezeslaw [ śr kwie 16, 2008 11:58 pm ] |
Ostatnio miałem coś (być może) podobnego. Skręć koła do końca w lewo, zobacz, jak układa się tam sprężyna, potem to samo po prawej stronie. Jak to sprężyna, to będzie widać różnicę. U mnie kładł się na lewą stronę. Sprężyna z tej strony wyglądała na całą, ale przy porównaniu z prawą stroną, ta lewa była widocznie "poskręcana". Jak ją wyjąłem, była niby prościutka, ładnie dzwoniła, etc. Wstawiłem inną (mniej "zmęczoną") i było git. Zwykłe zmęczenie materiału. Bez żadnego pęknięcia, a sprężyna jednak do wyrzucenia. |
| Autor: | AMG [ czw kwie 17, 2008 8:42 am ] |
Amortyzatory odpowiadaja tylko za tłumienie drgań a nie za to jak samochód "stoi" . może po zmianie silnika, zmienił sie rozkład mas ? |
| Autor: | Szumek [ czw kwie 17, 2008 11:31 am ] |
Poprzedni właściciel wkładał używki, więc może też jakieś przypadkowe sprężyny tu są... OK, dzięki za podpowiedzi, sprawdzę. |
| Autor: | ukaniu [ czw kwie 17, 2008 4:56 pm ] |
Nie wiem jak w 126 ale w 201 i 124 amortyzatory odpowiedają też jak auto stoi. Są gazowe i działają siłą wspomagającą sprężynę. Tą siłę się mierzy i wg niej sprawdza tez przydatność amortyzatora. |
| Autor: | GEORGE P. [ czw kwie 17, 2008 6:10 pm ] |
Znajomemu też się kładł, tylko tak bardziej na tył, winny był skorodowany kielich. |
| Autor: | Szumek [ czw kwie 17, 2008 6:21 pm ] |
Hmm... Przyznam, że w klekocie rzeczywiście kielichy i fartuchy komory silnika są dalekie od stanu fabrycznego. W każdym razie przejrzę wszystko... Sprężyny, amortyzatory, a na końcu kielichy. |
