| Problemy ze skrzynią 400 SE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33214 |
| Autor: | Steff [ śr kwie 16, 2008 9:19 pm ] |
| Tytuł: | Problemy ze skrzynią 400 SE |
Kolega zanabył W140 400SE po niskich kosztach, ale... problemy są następujące: 1. Motor - na wolnych obrotach nie pracuje na wszystkich garach. Po dodaniu gazu i wkręceniu pow. 3k pracuje równo prawdopodobnie na wszystkich. Spalanie przy tym pokazuje cały czas pow. 20l 2. Skrzynia biegów - jak olej jest zimny, żeby ruszyć trzeba wkręcić motor na obroty pow. 2,5k, a objawy są takie jakby ślizgało się sprzęgło w manualu. Jeśli już ruszy, ma problem z przerzucaniem biegów. Przerzuca, choć ciężko z 1 na 2, przy próbie przerzucenia z 2 na 3 obroty dochodzą do 3-3,5k nie przerzuca i szarpie. Po rozgrzaniu oleju w skrzyni czasem mu się zdarza przerzucić z 2 na 3, ale do wnętrza zaczyna lecieć dym o zapachu spalonego oleju
Mają Koledzy jakieś sugestie odnośnie opisanych usterek motoru i skrzyni? Jaki może być orientacyjny koszt naprawy? Może polecicie jakiegoś dobrego mechanika w okolicach Łodzi/Warszawy (ja pomyślałem, żeby go skierować do Kulika w Łodzi). Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam Maciek |
| Autor: | MercBeginner [ śr kwie 16, 2008 10:10 pm ] |
Czy to będzie nietaktowne jeśli zapytam ile to jest - niski koszt? Bo z tego co widzę z opisu to koszt to będzie dopiero teraz i to niestety nie będzie niski. Co do skrzyni to samą regulacją się nie zakończy, a remont to już spore koszty... |
| Autor: | Steff [ śr kwie 16, 2008 10:15 pm ] |
MercBeginner pisze: ile to jest - niski koszt?
Kosztowała 12 tys. roczniik '93 A może taniej będzie kupić używaną skrzynię niż tą remontować... |
| Autor: | MercBeginner [ śr kwie 16, 2008 10:18 pm ] |
myślę, że może wyjść taniej kupić używaną. Niech ktoś mnie poprawi jeśli źle gadam, ale chyba tu jest taka sama skrzynia jak w 300SD i 350TD oraz S600 |
| Autor: | bary123ce [ śr kwie 16, 2008 10:30 pm ] |
oj tu chyba będzie prędzej taka skrzynia jak do S600
| Autor: | Steff [ śr kwie 16, 2008 10:38 pm ] |
MercBeginner pisze: ale chyba tu jest taka sama skrzynia jak w 300SD i 350TD bary123ce pisze: taka skrzynia jak do S600 wygląda na to, że obydwaj koledzy macie rację wszystkie 3 i ta w 400 SE mają takie same przełożenia: I. 3,87; II. 2,25; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,59 bary123ce pisze: z którego będę ją wywalał
właśnie doczytałem, że planujesz przekładkę silnika w 600 SEC Jaka cena za tą skrzynię by Cię interesowała? |
| Autor: | bary123ce [ śr kwie 16, 2008 11:19 pm ] |
Steff dowiedz się najpierw co kolega dalej planuje i wtedy będziemy gadać |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw kwie 17, 2008 7:13 am ] |
bary123ce pisze: oj tu chyba będzie prędzej taka skrzynia jak do S600
![]() Bary az sie boje spytac -co bedziesz wkładał? |
| Autor: | Sokol [ czw kwie 17, 2008 8:20 am ] |
MERCEDES 4 EVER ale nie udawaj że nie wiesz
tak tak zgadłeś
| Autor: | AMG [ czw kwie 17, 2008 8:39 am ] |
Obawiałem się, że o modelu W140 zacznie się robić głośno. Można je kupować teraz w bardzo przystępnych cenach ale koszty utrzymania tego modelu są bardzo wysokie. Koszty cześci zamiennych zawiszenia nie potaniały wraz ze spadkiem cen aut. To co piszesz o objawach skrzyni jest trudno jednoznacznie zinterpretować, ale czy widomo kiedy był wymieniany filtr w skrzyni ? Czaczął bym od wymiany jego a dalej od diagnowy w warsztacie. Ta skrzynia już jest z elektroniką a nie mechanicznie sterowana. Wiec daignoza komputerowa może coś powiedzieć. |
| Autor: | georem [ czw kwie 17, 2008 9:39 am ] |
Steff pisze: Kosztowała 12 tys. roczniik '93
Wyobraźni koledze nie zabrakło Tak naprawdę to za tą cenę można kupić W124 i to też nie łatwo. |
| Autor: | bary123ce [ czw kwie 17, 2008 2:23 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Bary az sie boje spytac -co bedziesz wkładał?
Inny automat
| Autor: | kuba124 [ czw kwie 17, 2008 6:53 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Bary az sie boje spytac -co bedziesz wkładał? 200D <br>Dodano po 1 minutach.:<br> georem pisze: Wyobraźni koledze nie zabrakło Tak naprawdę to za tą cenę można kupić W124 i to też nie łatwo.
Tak naprawdę to ten dyliżans pojawi się niedługo w dziale części. Ja niestety tak to widzę bo W140 za 12k zł. to koooooszta.
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw kwie 17, 2008 9:31 pm ] |
O boże W140 za 12 kzl...Acha juz wszystko wiem.Facet -wyjscia sa tylko dwa. 1.sprzedajesz auto ,moze i taniej nawet -niech sie ktos meczy. 2.Kupujesz dawce wiadomo z jakiego kraju i wymieniasz co jest zuzyte. Innych opcji nie ma!!!!! A mozna kupic piekne auto za granicami naszego pieknego kraju.Ja dzisiaj kupiłem angolowate W126 500SEL z 89 roku z przebiegiem uwaga 128TKM (nie mil!!!!!) Auto jak nowe....Az sie zastanawiam czy nieprzłozyc -ale odstręcza mnie ta mysl z babraniem się.....Zpierdykałem sprawe bo niedawno poszło 500SE z takim samym prawie przebiegiem (88 tys mil chyba) za taką kase ze u nas niekupił by dobrej W123 |
