| Przeciek wody https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33200 |
| Autor: | Rybaczenkow [ śr kwie 16, 2008 11:32 am ] |
| Tytuł: | Przeciek wody |
Troche dzisiaj popadało i po kilku godzinach zauważylem na tylnym siedzeniu i oparciu mokra plame w miejscu zaznaczonym na zdjeciu. Dach wygląda na suchy, tylna polka tez i nie mam pojęcia skąd tam ta woda?
| Autor: | Janfocus [ śr kwie 16, 2008 11:34 am ] |
a szyba tylnych drzwi była domknieta? Może uszczelka drzwi... |
| Autor: | Rybaczenkow [ śr kwie 16, 2008 12:06 pm ] |
Szyba była domknięta, uszczelka wygląda na cala, poza tym musiałoby mocno cieknąć przez uszczelkę bo plama jest dośc duża. |
| Autor: | Worek [ śr kwie 16, 2008 12:40 pm ] |
Witam Chyba wiem co boli Twoja Mercedes. Mialem dokladnie to samo w swoim i troche trwalo zanim doszedlem do tego gdzie jej leci. Pozdrawiam Worek |
| Autor: | BrunoGiamatti [ śr kwie 16, 2008 1:44 pm ] |
Worek więc co to było u Ciebie?? ja miałem w beczkowozie tak, że jak myłem ją... to później musiałem suszyć fotel w tym samym miejscu co ty wskazałeś... u mnie była to sprawa uszczelki... |
| Autor: | GEORGE P. [ śr kwie 16, 2008 6:10 pm ] |
A może wina leży po stronie błotnika, widziałem kiedyś w 124 dziury właśnie pod fotelem i woda z koła leciała prosto na kanapę, tylko, żeby tak przesiąknęło to musiała być niezła ulewa i chyba niezła dziura jeżeli to akurat taki przypadek. Pozdrawiam. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> chyba, że to nie było podczas jazdy, to co innego |
| Autor: | Worek [ śr kwie 16, 2008 8:10 pm ] |
GEORGE P. pisze: A może wina leży po stronie błotnika, widziałem kiedyś w 124 dziury właśnie pod fotelem i woda z koła leciała prosto na kanapę, tylko, żeby tak przesiąknęło to musiała być niezła ulewa i chyba niezła dziura jeżeli to akurat taki przypadek.
Pozdrawiam. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> chyba, że to nie było podczas jazdy, to co innego Blisko, blisko. Ile ja sie naszukalem co to jest.... U mnie bylo to tak: Po zdjeciu siedziska tylnej kanapy i oparcia zauwarzylem, ze z boku nad nadkolem jest taka sobie mata, ktora wyglada na wygluszajaca. Okazalo sie ze mata ta sie odkleila a jej jednym z zajec jest zatykanie takiego dosc duzego otworu w nadolu. Tubka butaprenu zalatwila sprawe po uprzednim odluszczeniu. Pozdrawiam Worek |
| Autor: | GEORGE P. [ śr kwie 16, 2008 9:11 pm ] |
Worek pisze: dosc duzego otworu w nadkolu.
Własnie o to samo mi chodziło, tylko, ze tam nie było jeszcze tej maty |
| Autor: | Rybaczenkow [ śr kwie 16, 2008 10:18 pm ] |
Czyli żeby znaleść dziurę musze ściagnąć oparcie? Sama kanapa nie wystarczy? |
| Autor: | GEORGE P. [ śr kwie 16, 2008 10:58 pm ] |
To będzie mniej więcej na środku, między kanapą a oparciem, więc aby łatwiej dość trzeba będzie pewnie zdjąć wszystko, ale można spróbować najpierw sam spód. |
| Autor: | Mirmur [ pt kwie 18, 2008 3:46 pm ] |
Czy to, aby na pewno woda? Znajomy też miał kiedyś taką zagwostkę, ale okazało się, że dzień wcześniej podwoził dziewczyny z jakiejś zabawy i jednej z pasażerek nie trzymał zimering. Pozdrawiam. |
| Autor: | Chuck Norris [ pt kwie 18, 2008 7:17 pm ] |
właśnie... i jak tu babę wziąć do auta... przecież nie dość że nie szanuje cudzych rzeczy to jeszcze ci naszczy na siedzenie... |
| Autor: | AndyS [ pt kwie 18, 2008 10:32 pm ] |
Mirmur pisze: i jednej z pasażerek nie trzymał zimering. To ze względu na kształt?
Popłakałem się ze śmiechu!! Dobre. |
| Autor: | Szumek [ ndz kwie 20, 2008 12:49 am ] |
Mirmur pisze: jednej z pasażerek nie trzymał zimering.
Dobrze, że nie strzeliła z rury wydechowej. Chociaż wtedy byłoby oczywiste, że to nie przeciek.
| Autor: | Chuck Norris [ ndz kwie 20, 2008 5:20 am ] |
ale w tym miejscu to tez kiedys miałem mokro jak zdrowo karcherem jechałem po aucie... widac uszczelka drzwi musiała nie trzymać |
