| Uszczelnienie Pompy Lucasa W210 E 220 ( 96r) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33183 |
| Autor: | piotrekpwawa [ wt kwie 15, 2008 8:27 pm ] |
| Tytuł: | Uszczelnienie Pompy Lucasa W210 E 220 ( 96r) |
Witam Chcialby sie dowiedziec co moze byc przyczyna ze Mercedes nie chce palic po uszczelnieniu Pompy Lucasa przed uszczelnieniem nie bylo problemuw zarowno z odpaleniem jak i praca silnika. Pozdr. |
| Autor: | gizmo [ śr kwie 16, 2008 5:30 am ] |
moze kiepski styk na przewodach?? |
| Autor: | piotrekpwawa [ śr kwie 16, 2008 10:49 am ] |
Rowniez wymienina została wiazka kabli... i nie ma poprawy |
| Autor: | Kaczor28 [ wt mar 17, 2009 1:53 pm ] |
Dzwoniłem do gościa który naprawia pompy i powiedział mi że koszt naprawy może wahać się od 700pln do 3000pln.Związane jest to z tym że niektóre pompy można wyjąć i zamontować bez problemowo,a niektóre nie chcą działać po zamontowaniu i trzeba uiścić ok 2000pln za zaprogramowanie czy coś takiego uszczelnionej pompy.Powiedział że koszt samych uszczelniaczy naprawczych to 200pln wiec może to być właśnie ta pechowa pompa. |
| Autor: | piotrekpwawa [ wt mar 17, 2009 3:56 pm ] |
Czesc Dzieki juz jestem po uszczelnieniu kosztowalo mnie 2000 pln ale sporo bylo wyminione ... nie zapeszajac jest wszystko OK |
