| E420 - problem przyśpieszanie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33159 |
| Autor: | wielki8 [ pn kwie 14, 2008 10:41 pm ] |
| Tytuł: | E420 - problem przyśpieszanie |
Witam Nabyłem niedawno E420 (super auto) ale jest małe "ale", przy przyśpieszaniu silnik przerywa nie zawsze ale często powyżej 3000 obr/min , nie wiem co z tym robić i gdzie szukać przyczyny , dlatego zwracam się z prośbą o pomoc !!! Auto jest z 1995r |
| Autor: | BrunoGiamatti [ wt kwie 15, 2008 8:37 am ] |
hmm powodów może być kilka .. powinieneś podpiąć go pod komputer i zobaczysz wtedy jakie błędy ci wychwyci .. np coś moze być z elektryką (może nawet z samymi kablami...) |
| Autor: | zegarek [ wt kwie 15, 2008 11:55 am ] |
może coś pomoże |
| Autor: | JaKon [ wt kwie 15, 2008 1:46 pm ] |
czy masz wymienione filtry paliwa , bo w moim SL500 problem pojawil sie przed ich wymiana i potem znikl... |
| Autor: | wielki8 [ wt kwie 15, 2008 3:41 pm ] |
auto posiada również gaz , problem na gazie jest identyczny więc trzeba będzie poszukać może w tej instalacji ??? sam już nie wiem |
| Autor: | MercBeginner [ wt kwie 15, 2008 4:01 pm ] |
uuuu... to ja mam chyba problem opisany poniżej: http://users.adelphia.net/~infoage1/com ... _1996.html MERCEDES BENZ Model:350 Year:1994 Complaint Number:10045719 Summary: SAFETY: THE WIRING HARNESS ON MY MERCEDES BENZ S350 (140 CHASSIS SERIES) HAS DETERIOATED BADLY THAT IT CAUSES A SEVERE SAFETY HAZARD. THE CAR IS DANGEROUS. THE SRS SYSTEM DOES NOT FUNCTION PROPERLY. THE SRS SYSTEM WILL NOT ACTIVATE IN THE 8-10 SECONDS REQUIRED. IT TAKES AS MUCH AS 5-10 MINUTES BEFORE THE SRS LIGHT GOES OUT TO SIGNAL THAT THE SYSTEM IS WORKING. HOWEVER, WITH THIS MALFUNCTION THERE IS NO WAY TO KNOW IF THE SRS IS WORKING AT ALL LEAVING ONE TO WONDER IF THE SYSTEM WILL ACTUALLY WORK, IF NECESSARY. Tutaj gościowi wyłączała się kontrolka po 5-10minutach - u mnie gaśnie po ok 1-2minutach. Czy jest się czego obawiać? Z tego co mówił poprzedni właściciel: kontrolka zaczęła się tak zachowywać po odłączeniu akumulatora i przyłączeniu nowego aku. przy włączonej stacyjce. Wiecie co to może być? |
