| Znikające paliwo? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33109 |
| Autor: | juliusz [ sob kwie 12, 2008 9:34 pm ] |
| Tytuł: | Znikające paliwo? |
witam zachodzę ostatnio w głowę bo już kilka razy zdarzyło mi się, że silnik zdycha mając objawy całkowitej suszy w baku. Po dolaniu okazuje się że w baku powinno być jeszcze ok. 15 litrów. Oczywiście po dolewce zapala koncertowo i wszystko gra. brzmi absurdalnie, co? pozdr |
| Autor: | leopold [ sob kwie 12, 2008 9:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: Znikające paliwo? |
juliusz pisze: witam
zachodzę ostatnio w głowę bo już kilka razy zdarzyło mi się, że silnik zdycha mając objawy całkowitej suszy w baku. Po dolaniu okazuje się że w baku powinno być jeszcze ok. 15 litrów. Oczywiście po dolewce zapala koncertowo i wszystko gra. brzmi absurdalnie, co? pozdr Produkowano baki o różnych pojemnościach. Może masz mniejszy, niż myślisz? Pozdrawia prostolinijny Leopold |
| Autor: | GEORGE P. [ sob kwie 12, 2008 9:49 pm ] |
Jak już zdechnie, to odkręć korek, przyłóż ucho i pobujaj samochodem (lub poproś kogoś), te 15 litrów to będzie dobrze słychać, jeżeli będą. Pozdrawiam. |
| Autor: | juliusz [ sob kwie 12, 2008 10:00 pm ] |
Produkowano baki o różnych pojemnościach. Może masz mniejszy, niż myślisz? Pozdrawia prostolinijny Leopold[/quote] mam 124 TD - myślę że mam 65 litrów. ale przypomniałem sobie że przy każdym tankowaniu po odkręceniu korka słychac jakby bak się odsysał. wynika z tego,że się nie odpowietrza i zasysa w miare zuzywania paliwa. |
| Autor: | BartP600 [ ndz kwie 13, 2008 8:15 am ] |
Nie wiem czy o to chodzi ale... czy paliwo konczy Ci sie i silnik gaśnie zanim wskazówka schyli sie ku rezerwie i zanim zaswieci sie jej lampka??? |
| Autor: | juliusz [ ndz kwie 13, 2008 7:29 pm ] |
zasadniczo to wskaźnik poziomu paliwa od dawna wariuje, dlatego nie polegam na nim lecz na ilości przejechanych kilometrów. i tak np: wielokrotnie sprawdziłem, ze gdy jeżdzę tylko po mieście to ok. 620 km kończy się paliwo, dlatego tankowałem już przy 500 i zawsze wchodziło 46-48 litrów. Ostatnio przy 414 km samochód stanął. Po dolaniu 10 l zaskoczył i pojechał dalej. byłem przekonany, że żeby zatankowac do pełna muszę wlac conajmniej 50 l. na stacji weszło tylko 38, bo bak był pełny. co to za cholera? |
| Autor: | BartP600 [ ndz kwie 13, 2008 8:22 pm ] |
A czy próbowałeś oczyścić pływak w baku paliwa??? Może w tym przyczyna... U mnie wyglądało to tak:
Poczytaj jeszcze te wątki z tym związane: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ht=rezerwa http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ht=rezerwa http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ht=rezerwa Pozdrawiam |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz kwie 13, 2008 8:34 pm ] |
miałem to samo-zawalony syfem wskaznik poziomu paliwa.... wyczyść go i bedzie ok-ja tez juz raz stałem na drodze przez niego.... |
| Autor: | Madex [ czw lut 25, 2010 11:16 pm ] |
Cześć wszystkim fanom i użytkownikom MB!! Jestem nowy na forum ale duzo czytam(tzn. szukam) własnie na temat ktory rozpoczął kolega!! Mam w124 250TD i dokladnie ten sam problem! Samochod gasnie albo poprostu dusi sie zawsze kiedy wskaznik poziomu paliwa osiagnie ta sama wartosc ( jakies 16 litrow zostaje w baku) nie jest to duzy problem bo poprostu wczesniej go tankuje!! Jest to jednak bardzo irytujące a najwieksza jest moja ciekawosc o chodzi?? Wyjasnie tylko ze czujnik(nie ma nic do tego) byl czyszczony na błysk, jest sprawny i nie wariuje. Jadnak zawsze poniżej 1/4 objetosci baku auto sie dławi i gasnie!! Prosiłbym bardzo o pomoc! Pozdrawiam ALL!! |
