| problem z olejem w w201 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33064 |
| Autor: | logan250 [ czw kwie 10, 2008 9:39 pm ] |
Jestem raczej uzytkownikiem a nie mechanikiem i mam problem z moim zagazowanym w201 2.0. Po odkreceniu korka slychac jak olej bulgocze, cisnienie jednak ma dobre (na 3) kontrolka oleju sie nie swieci, jezdzi dalej ladnie ale slyszalem juz opinie ze to koniec silnika. Ktos moze mi pomoc czy to normalne czy nie? Slyszalem tez ze moze uszczelka pod glowica, a jezeli tak to jakie sa koszty wymiany? Z gory dzieki za pomoc dla laika. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> P.S stan oleju na razie taki sam. nie widac wiekszych wyciekow. |
| Autor: | ukaniu [ czw kwie 10, 2008 11:32 pm ] |
Masz jakieś wyimaginowane problemy moim zdaniem. W silnikach M102 a taki posiadasz łańcuch rozrządu jest tuż pod korkiem wlewu oleju i z tamtąd raczej nic nie słychać oprócz trzasku klawiatury i łańcucha. Bywa, że z tego łańcucha też porządnie chlapie oleje i to tez nic strasznego. Poproś raczej kogoś doświadczonego o posłuchanie. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt kwie 11, 2008 7:50 am ] |
logan250 pisze: Po odkreceniu korka slychac jak olej bulgocze
a to ciekawe pozdrawiam |
| Autor: | tyberiusz [ pt kwie 11, 2008 9:48 am ] |
może to nie ten korek i bulgocze ci płyn chłodzący
| Autor: | witek-sec [ pt kwie 11, 2008 11:27 am ] |
Obserwuj stan płynów ustrojowych (olej i płyn chłodniczy) auta. Jeśli nic nie ubywa ,nie stuka nie puka ,to jeździj dalej. |
| Autor: | logan250 [ pt kwie 11, 2008 11:14 pm ] |
wlasnie na razie nie zauwazylem brakow w plynie i chlodniczym i w oleju, a jak by brakowalo to co????? |
| Autor: | MercSwir [ sob kwie 12, 2008 12:07 am ] |
śmierć kaplica dno i wogóle sprzedaj to auto póki jeszcze chodzi!! |
| Autor: | logan250 [ ndz kwie 13, 2008 10:53 pm ] |
a niby dlaczego kaplica? jakbys mogl uzasadnic? |
