| czemu nie chodzi na benzynie ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=33030 |
| Autor: | adasko [ śr kwie 09, 2008 6:52 pm ] |
| Tytuł: | czemu nie chodzi na benzynie ?? |
Witam wszystkich na forum jestem nowy Mam taki problem ze kupilem W124 230E z gazownia , poprzedni wlasciciel bardzo zadko jezdzil na beznynie i efekt jest taki ze niechce na benzynie teraz chodzic , ledwo odpala na benzynie ,a jak sie uda to trzeba trzymac na wysokich obrotach bo jak sie pusci gaz to prycha i zgasnie , niechodzi na niskich i ciezko pali. moze ma ktos sugestie co wymienic lub sprawdzic zeby mesiu znowu pomykal na PB?? Na gazie chodzi normalnie Pozdrawiam wszystkich forumowiczow i czekam na pomoc |
| Autor: | Chuck Norris [ śr kwie 09, 2008 7:09 pm ] |
też cie witamy... najpirw odłącz gaz i jedź do mercedesiarza... obawiam się że cały układ zasilania paliwem jest niesprawny... walnięte może być wszystko... od wtrysku, po układ regulacji wolnych obrotów itd... na gazie on praktycznie nie chodzi... więc sie będzie sprawował... |
| Autor: | miś89 [ śr kwie 09, 2008 7:54 pm ] |
Witamy nowego forumowicza;) Wydaje mi sie, że powinieneś zacząć od sprawdzenmia składu mieszanki itd. Ja jak bawilem sie u siebie regulacja mieszanki to byly wlasnie takie efekty. Powiedz jeszcze czy auto dymi z rury wydechowej przy przegazowywaniu (trudne słowo)[zlosnik] jeśli bedzie dymil na czarno to stawiam na mieszanke. sprawdz też czy nie zsunęłą Ci sie któraś odma w okolicy kolektora ssącego.
Jeśli rzadko jeździł na benzynie to wartobyloby też sprawdzić filtr paliwa i czy w baku wogole jest benzyna wiem z autopsji kiedys pol dnia szukalem usterki dlaczego auto nie jezdzi na benzynie a okazalo sie ze poprostu jej nie bylo
Pozdrawiam |
| Autor: | adasko [ śr kwie 09, 2008 10:18 pm ] |
Benzyna jest napewno |
| Autor: | miś89 [ czw kwie 10, 2008 3:19 pm ] |
u mnie w kombii filtr jest z tylu po prawej stronie pod autem nie wiem niestety jak jest w sedanie |
| Autor: | TReneR [ czw kwie 10, 2008 4:19 pm ] |
Filtr jest po prawej stronie z tylu (przed wozkiem zawieszenia), pod plastikowa oslona, razem z pompa. Na twoim miejscu zaczalbym od zdiagnozowania regulatora wolnych obrotow, ECU i "srebrnego przekaznika" Chuck Norris pisze: po układ regulacji wolnych obrotów itd... na gazie on praktycznie nie chodzi... więc sie będzie sprawował...
A skad ten wiosek? Umnie regulacja obrotow dziala jaknajbardziej poprawnie na LPG! |
| Autor: | Wit [ czw kwie 10, 2008 8:09 pm ] |
Filtr paliwa jak najbardziej sprawdzić, ale te resztki paliwa, które pałętają się po zbiorniku to najlepiej wylać albo rozcieńczyć dużą ilością nowego paliwa. Po kilku miesiącach nie jeżdżenia na benzynie to co jest w przewodach i baku już nie bardzo można benzyną nazywać. Najlepiej dolać dużo nowej i na trasie przy ciepłym silniku przepalić to co jest w przewodach. |
| Autor: | Chuck Norris [ sob kwie 12, 2008 5:30 am ] |
Cytuj: Chuck Norris napisał:
po układ regulacji wolnych obrotów itd... na gazie on praktycznie nie chodzi... więc sie będzie sprawował... A skad ten wiosek? Umnie regulacja obrotow dziala jaknajbardziej poprawnie na LPG! racja... chodzi... |
