Dzisiaj jest czw lis 26, 2026 2:30 am
Post: pn kwie 21, 2008 9:24 am
Chłopaki co radzicie zrobić w tym przypadku, moje qp, przy normalnej jeżdzie nie schodzi ze spalaniem pb, poniżej 20l, co może być przyczyną takiego spalania, dałem auto do mechaników, wymienili w nim palec, kopułke, gume pod rozdzielaczem wtrysku, rurki idące do regulatora biegu jałowego, i jedną rurke ta z kolankami w którą wchodzi wtryskiwacz rozruchowy, lecz ten zabieg nic nie zmienił w spalaniu, jego konsumpcja nadal jest ogromna, nawet jak jezdze jak stary dziadek to i tak nie zejde niżej 20l.
W warsztacie mówili że sonda lambda u mnie nie działa, ale póki co nie brali się za to.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn kwie 21, 2008 10:34 am
Rozumiem, że całość sprawdzania objęła także filtr powietrza i np: swiece?
ex:
Post: pn kwie 21, 2008 10:43 am
mati124 coupe pisze:
A co to jest normalna jazda ? Sprecyzuj proszę.
A diagnostyka wtrysków robiłeś (rozpylanie paliwa,ciśnienia itp.) ?
No niestety te duże benzyny tyle palą.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: pn kwie 21, 2008 10:57 am
Swiece były wymienione, kabe ok, wtryski panowie podobno tez sprawdzali, co do normalnej jazdy chodziło mi o to że nie kręciłem silnika na maxa, płynna spokojna jazda
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn kwie 21, 2008 11:14 am
Napisaleś ze majstry stwierdzili ze sonda lambda nie działa ,ale nie brali się za to .Dla mnie to jest pierwsza sprawa ,którą bym sprawdził ,czy sonda działa prawidłowo ,bo jak nie to objawia się to za duzym spalaniem .Wymienili ci kupę rzeczy a nie wymienili najwazniejszego ,czyli sondy .Podjedz do kumatego mechanika czy gazownika ,co potrafi strawdzic sondę ,jak stwierdzi ze jest uszkodzona to na allegro wysprzedaje oryginalne częsci do MB firma FOX z Rzeszowa i widzialem tam nówkę sondę po 150zł ,4 przewodowaą.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn kwie 21, 2008 11:18 am
nie wiem w prawdzie jakie są objawy uszkodzenia sondy L, ale skoro sygnał z niej jest wykorzystywany do sterowania mieszanką, to logiczne że może to być odpowiedź na Twoje pytanie...
A z innej bajki, hamulce nie trzymają?
Post: pn kwie 21, 2008 12:42 pm
Nie trzymaja napewno to nie jest przyczyna.
Własnie też tak myśle czy to nie od sondy, w tamtym zakładzie zostawiłem 1100zł, sonde wymienie już sam tylko sprawdze czy jest rzeczywiście jest uszkodzona, a czy ta z wyprzedaży będzie pasować do mojego silnika?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn kwie 21, 2008 1:17 pm
Maja nawet i za 90zl;
http://www.allegro.pl/item348514438_son ... bosch.html
Post: pn kwie 21, 2008 6:03 pm
Numer GG: 12453483
Chłopaki, sorry OT, ale mam podobny problem.
Kombi (230TE Automatic) pali mi ok. 15l/100km.
Ilu przewodowa sonda jest w M102?
Post: pn kwie 21, 2008 6:18 pm
M102 i M103 ma trzy przewodową sondę (sygnał i dwa od grzałki). Różnią się trochę mocą grzałki ale nie pamiętam dziś ile dokładnie potrzeba.
Post: pn kwie 21, 2008 8:20 pm
Sondado twojego auta to A0095429117 wg MB ,dobrze znaleść nr wg Boscha ,bo będzie łatwiej znaleść.
Post: pn kwie 21, 2008 11:13 pm
No własnie te z wyprzedaży są czterożyłowe, a ja mam własnie dwie żyły w kostce i jedną okrąglą wtyczke, da rade podmienić wtyczki, bedzie to działało?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt kwie 22, 2008 8:49 am
Musisz szukac 3 przewodowej ,tu masz nr Boscha :
http://ekatalog.intercars.com.pl/result ... lang_id=PL
Post: wt kwie 22, 2008 9:43 am
Bez problemu - ja mam 4ro przewodowa zamontowana. Poprostu szary podlaczasz do masy (np. ekran w kablu z okragla wtyczka).
ps. http://www.wega.net.pl/pomoc/SondyLambd ... ambda.html
Post: wt kwie 22, 2008 11:27 am
Mam jeszcze pytanie, czy samemu można zdiagnozować, czy wogóle idzie napiecie do sondy, być może układ jest gdzieś przerwany i wymiana sondy nic nie da
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
