Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 10:48 pm
Post: ndz mar 30, 2008 12:12 pm
Witam [zlosnik]
Wczoraj zauważyłem że coś ddzieje się z moim obrotomierzem.
Wygląda to mniejwiecej tak, że gys stoję i silnik pracuje na wolnych obrotach wskazówka obrotomierza szaleje, ma takie dziwne skoki od normalnych wskazan do 2-3 tyś. Przeklamania zdarzaja sie także podczas jazdy. Co moze być przyczyna?? jakieś skoki napięcia, brak masy?? gdzie szukać usterki??
Mercedes W204 C220 CDI 170KM '08
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes S124 230TE + LPG '91
EX-Mercedes W220 S320 '99
Ex-Mercedes W201 "Coccon" 2.0E '92
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: ndz mar 30, 2008 7:09 pm
u mnie to samo sie dzieje ale ja mam diesla i tylko na wolnych obrotach ,mówiono mi ze to regulator obrotów szaleje albo membrana na pompie sie wymiany domaga
Mer to tylko 300D :-)
Post: ndz mar 30, 2008 8:53 pm
membrana na pompie co ma wspólnego z obrotami???
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn mar 31, 2008 11:08 am
Ktoś gdzieś napisał, że trzeba wlać troszkę oleju do pancerza linki to pomoże i zapobiegnie szybkiemu padnięciu ww. elementu. Niezależnie jest on już (podobno) na wykończeniu.
Post: pn mar 31, 2008 12:24 pm
Obrotek jest sterowany elektrycznie i bierze impulsy z czujnika na kole zamachowym. Pewnikiem czujnik dogorywa.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: pn mar 31, 2008 2:23 pm
[bObrotek jest sterowany elektrycznie i bierze impulsy z czujnika na kole zamachowym. Pewnikiem czujnik dogorywa.[/b]
Chodzi o ten czujnik w korpucie skrzyni?? tez z ktorego wysylany jest rowniez impuls do modulu zaplonowego??
Post: pt kwie 04, 2008 7:12 pm
tak o ten mu chodzi ale niema nic wspulnego z nierównymi obrotami zresztą sciągnij wtyczke przy pompie i sam zobaczysz jedno co sie stanie to przestanie obrotomierz działac a membrana ma duzo ta na pompie oczywiscie paliwowej gdyz ona reguluje dostep powietrza i paliwa w jakims stopniu to ta tzw. puszka u góry pompy paliwowej
Post: sob kwie 05, 2008 5:26 am
w ten sposób myśląc silnik krokowy (regulator wolnych obrotów) też ma dużo bo też reguluje dopływ powietrza czyli skład mieszanki...
w dalszym ciągu nie widzę związku...
a sygnał do obrotomierza dokładnie się nazywa TD czy jakoś tak i trzeba szukać po schematach skąd on sie bierze... ale na pewno nie z żadnej cewki!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob kwie 05, 2008 9:47 pm
My tu gadu gadu a tymczasem muszę powiedzieć ze obrotomierz się uspokoił. Nie wiem na jak długo ale narazie juz od kilku dni jest spokuj co bardzo mnie cieszy. W prawdzie pogrzebalem troche przy bezpiecznikach tzn. powyjmowalem poprzeczyszczalem tak o profilaktycznie [zlosnik]. W prawdzie nie bylo tam ani śladu zadnych zasniedziałych styków ani niczego co mogłoby wskazywac na jakieś utrudnienia w przepływie prądu ale widocznie pomoglo ;) . Dziękuje wszystkim którzy się udzielali i pozdrawiam ;)
