| PROBLEM Z ROZRUCHEM https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=32898 |
| Autor: | mercedes230ce82r [ czw kwie 03, 2008 9:20 pm ] |
| Tytuł: | PROBLEM Z ROZRUCHEM |
mercedes W124 300 D bez turbiny 136koni kombi rok 1994. problem jest przy odpalaniu rano kiedy cala noc samochod stoi.tak jakby nie dostawal paliwa..strasznie dlugo trzeba go krecic. odpala tylko przy wcisnietym pedale gazu do dechy.dodam ze zmienilem filtry wszystkie wezyki paliwowe i te plastikowe przy pompie,paliwo nigdzie nie cieknie.POMOCY co to moze byc?? |
| Autor: | laudan [ czw kwie 03, 2008 9:35 pm ] |
| Tytuł: | Re: PROBLEM Z ROZRUCHEM |
a wszystkie swiece grzeja? |
| Autor: | blackmilk [ czw kwie 03, 2008 10:35 pm ] |
znow temat oringow ? sprawdz rano czy nie ma powietrza w przewodach - jak jest to posprawdzaj oringi i dokrec mocniej filtr paliwa |
| Autor: | mercedes230ce82r [ sob kwie 05, 2008 12:49 pm ] |
wszystkien swiece grzeja,filtr paliwa jest dobrze dokrecony,wszystki wężyki i oringi sa nowe i nic nie cieknie.objaw jest taki jakby paliwo sie cofalo z ukladu.pytanie tylko dlaczego!!!!!!!jednego dnia zapalla bez problemu rano,a na drugi dzien nic i tak w kółko.jak juz rano zapali to pozniej caly dzien chodzi jak zegarek.pomozcie |
| Autor: | juliusz [ wt kwie 08, 2008 9:30 pm ] |
U kolegi w podobnej sytuacji został założony jakis zaworek jednokieunkowy na przewodzie doprowadzającym paliwo uniemożliwiający cofanie się do baku. Dodam że było to w Audi 1,9 TDI. pozdr |
| Autor: | gekonos [ wt kwie 08, 2008 10:25 pm ] |
a może regulator obrotów biegu jałowego ... osobiście mam pneumatyczny w 200D i czasem jak jest zimno rano muszę lekko docisnąć pedał gazu aby silnik zapalił, lecz myślę, że jest to wina uszkodzonej/zużytej membrany na pompie podciśnienia |
