| Za wysokie sprezyny https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=32862 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | juliusz [ wt kwie 01, 2008 3:01 pm ] |
| Tytuł: | Za wysokie sprezyny |
witam kupiłem nowe sprezynydo W 124 250 TD taxi z klimą na przód. zgodnie z posiadanym wyposażeniem powinny być mocniejsze niż do zwykłego 200 D sedan. Jednocześnie wymieniłem amortyzatory na nowe. Wcześniej auto siedziało na kołach, obecnie patrzy "panu bogu w okno". Co robić? Próbowac oddać spręzyny do sklepu /może być niestety trudne/, poczekać i pojeździć bo może się ułoża, czy obciąż 1 zwój -jak mi poradził mechanik. pozdr juliusz |
| Autor: | TReneR [ wt kwie 01, 2008 3:11 pm ] |
Napewno nie to ostatnie rozwiazanie. Daj na tyl "wzmocnione" sprezyny to sie poziom wyrowna, a auto bedzie fajnie, wysoko stalo. |
| Autor: | juliusz [ wt kwie 01, 2008 3:33 pm ] |
z przodu ma ok 6 "palców" prześwitu między oponą a błotnikiem, jak tak samo zrobię z tyłu to wyjdzie "cross country" Generalnie kiszka. |
| Autor: | TReneR [ wt kwie 01, 2008 4:08 pm ] |
Nie kiszka, tylko pieknie bedzie wygladalo
| Autor: | juliusz [ wt kwie 01, 2008 4:20 pm ] |
hej Trener - bardzo Cię już polubiłem. A tak serio - to jest szansa że się ułożą? p.s. nie wiem czy to coś zmieni, ale z tyłu mam NIVO |
| Autor: | TReneR [ wt kwie 01, 2008 4:46 pm ] |
Raczej nie bardzo sie uloza - moze za 20lat. Nie wiem jakie masz palce ale 6 to juz jest sporo (szczegolnie moich) :-D |
| Autor: | Chuck Norris [ wt kwie 01, 2008 5:26 pm ] |
a ja powiem że wygląda to strasznie kiszkowato!!!! mój jak jest pusty to też stoi wysoko... tak na 3 palce z tyłu ale jak siądzie 5 osób to już sram ze strachu przed koleinami... nie wiem jakie rozwiązanie jest najlepsze... ale 6 palców???? to nie off-road!!!!! to limuzyna i nie zapominajmy o tym!!! może i trener ma drogę do domu przez bezdroża ale nie tak powinna stać limuzyna!!! <br>Dodano po 1 minutach.:<br> aha... sprężyny bardzo szybko siadają... tylko trzeba pojeździć troche z pasażerami... zobaczysz jak szybko mogą siąść... |
| Autor: | TReneR [ wt kwie 01, 2008 5:29 pm ] |
Jezdze juz 3 lata na wysokich sprezynach i ani centymetra nie usiadly... |
| Autor: | bary123ce [ wt kwie 01, 2008 6:11 pm ] |
Nowe sprężyny i to jeszcze wzmacniane (może i takie kupiłeś) na pewno nie usiądą... To, że masz NIVO to na Twój plus, bo takie zawieszenie można łatwo regulować góra/dół. Było o tym wiele tematów, więc zapraszam do archiwum. Jeśli nie możesz ich zwrócić, to daje Ci dobrą radę: zamontuj na sprężynie gumową nakładkę o najmniejszej grubości. Tam są montowane różne grubości i 1mm na tej gumie może dać różnicę 1 cm na budzie! W ASO takie gumy chodzą po 22 zł
| Autor: | juliusz [ wt kwie 01, 2008 7:12 pm ] |
no i pięknie. w końcu kompetentna odpowiedź. pogadam ze sprzedawcą. ".... a jak nie to obiję mu mordę..." jak mawiał niejaki ZENEK w " nie ma róży bez ognia. pozdr juliusz |
| Autor: | ukaniu [ wt kwie 01, 2008 7:23 pm ] |
No tak właśnie, a ilu cyckowe masz nakładki na sprężyny z przodu? Bo to dobiera się także do wersji z VIN. Nowe amortyzatory - jak w starych już brakowało ciśnienia tez podniosły trochę auto. Ja też lubię wysokie MB o wiele dostojniej wyglądają. |
| Autor: | juliusz [ wt kwie 01, 2008 8:32 pm ] |
jeśli chodzi o te cycki na gumach to nie mam pojęcia. |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt kwie 01, 2008 8:57 pm ] |
Tu macie nr podkładek i ile podnoszą: http://www.gdtm.net/Podveska/Prostavki.htm |
| Autor: | juliusz [ wt kwie 01, 2008 9:10 pm ] |
dzięki miło słuchac fachowych porad p.s. ciekawe czy Gerri włączy się do dyskusji. kiedyś bardzo mi pomógł. pozdr |
| Autor: | Grzesiek87 [ wt kwie 01, 2008 9:27 pm ] |
U mnie tez stał wysoko,teraz stoi dalej wysoko,ale juz jest troche lepiej po ok 2 miesiacach jazdy,chyba to normalne zjawisko,tez sie przestraszyłem jak pierwszy raz to ujrzałem-taka terenówka normalnie Ale ładujesz 5 osób i pełny bagaznik i nie obcierasz tłumikiem o asfalt... |
