| Co to za dźwięk? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=32854 |
| Autor: | MercBeginner [ wt kwie 01, 2008 12:20 am ] |
| Tytuł: | Co to za dźwięk? |
Witam! Coś huczy/szumi z tyłu. Co może wydawać taki dźwięk? |
| Autor: | TReneR [ wt kwie 01, 2008 10:49 am ] |
A zmienia sie typ/glosnosc wycia przy hamowaniu silnikiem? |
| Autor: | MercBeginner [ wt kwie 01, 2008 8:08 pm ] |
Nie mam teraz auta więc niestety nie mam jak sprawdzić, ale na pewno nie zwiększa się, ani nie cichnie przy obciążeniu - jest stały dźwięk zanikający przy prędkości ponad 80-90km/h. |
| Autor: | TReneR [ śr kwie 02, 2008 9:34 am ] |
Most bedzie wyl raczej tylko pod obciazeniem (no chyba, ze juz calkiem zmielony). Dzwiek bylby inny przy hamowaniu silnikiem. |
| Autor: | MercBeginner [ śr kwie 02, 2008 1:54 pm ] |
TReneR pisze: Most bedzie wyl raczej tylko pod obciazeniem (no chyba, ze juz calkiem zmielony). Dzwiek bylby inny przy hamowaniu silnikiem.
pocieszające jest to, że dźwięk jest dosyć cichy |
| Autor: | Wika [ pt kwie 04, 2008 1:08 pm ] |
S-ki trudno diagnozować na słuch,bo są bardzo dobrze wyciszone. Na 90 % łożysko podpory wału ( to w obejmie ,gdzie dwa wały się łączą )Wymień je ale załóż oryginalne ,bo podróba wytrzyma 3-4 miesiące i będziesz znowu przerabiał temat. Mówię to z doświadczenia . Daj znać czy uporałeś się.Pozdrawiam |
| Autor: | MercBeginner [ pt kwie 04, 2008 2:39 pm ] |
Wika pisze: S-ki trudno diagnozować na słuch,bo są bardzo dobrze wyciszone.
Na 90 % łożysko podpory wału ( to w obejmie ,gdzie dwa wały się łączą )Wymień je ale załóż oryginalne ,bo podróba wytrzyma 3-4 miesiące i będziesz znowu przerabiał temat. Dzięki za cenną uwagę co do doboru części do serca. |
| Autor: | AMG [ ndz kwie 06, 2008 10:37 pm ] |
A czy nie łatwiej by było podjechać na Tapicerską i nie szukać po omacku ? Pochwal się co kupiłeś !! |
| Autor: | MercBeginner [ śr kwie 16, 2008 4:48 pm ] |
Model: S350D Engine: 603971 Transmission: 722367 Approx. year: 1993 Dealer: Luebeck branch (205) Interior: leather grey / orion gray (268) Paint: 744 brilliant silver metallic (с 1991) Options: 211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984) rear axle with automatic limited slip differential (ASD) 241 left front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983) 242 right front seat electrically adjustable with memory feature. only applicable to series w 210 when installed in conjunction with code 275. (с 01.03.1983) 249 automatically dipping inside rear view mirror (с 01.06.1990) 270 antenna for D net tel. on rear left fender with splitter and loudspea. (с 01.11.1992) antenna with splitter on rear left fender (rear right fender of s/v 124) and loudspeaker for D-network telephone 274 Mercedes-Benz D-network telephone (с 01.11.1992) 306 activated charcoal filter (odor filter) (с 01.01.1990) 414 electric tilting/sliding roof (с 01.10.1988) 512 radio Becker Europa cassette radio MB Special with traffic news decoder (VK), with RDS (с 01.07.1992) 553 trailer coupling and anti-theft warning system (с 01.11.1978) 581 automatic climate control (с 01.01.1977) 590 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), Germany green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - Germany (с 01.01.1972) 652 8-hole light alloy rims (с 01.01.1990) 731 wood trim, burred walnut root (с 01.08.1980) 860 Unknown code 872 electric seat heater for rear seat bench, left and right (с 01.10.1972) 873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984) 884 trunk lid additional locking mechanism (hzs) (с 01.10.1989)
...i jestem bardzo happy |
| Autor: | bary123ce [ śr kwie 16, 2008 5:44 pm ] |
Śliczny
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr kwie 16, 2008 5:52 pm ] |
bary123ce pisze: Śliczny
![]() przyznaj sie ze niepatrzysz na ryski a slinisz sie dlatego ze to diesel |
| Autor: | Cremek [ śr kwie 16, 2008 6:08 pm ] |
| Tytuł: | Re: Podpora wału? |
MercBeginner pisze: Witam!
Mam takie pytanie i może uda się wydedukować bez rozbierania mostu co wyje... Kwestia jeszcze czy wyje czy szumi bo jak to drugie to moze klocki i tarcze do przegladu... |
| Autor: | kuba124 [ śr kwie 16, 2008 7:37 pm ] |
MercBeginner pisze: ...i jestem bardzo happy
Nie dziwię się. |
| Autor: | MercBeginner [ śr kwie 16, 2008 10:01 pm ] |
Cremek pisze: Kwestia jeszcze czy wyje czy szumi bo jak to drugie to moze klocki i tarcze do przegladu...
Szumi/wyje Może to ten nieznany kod wypasu - 860 Unknown code
| Autor: | bary123ce [ śr kwie 16, 2008 10:32 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: przyznaj sie ze niepatrzysz na ryski a slinisz sie dlatego ze to diesel
przejrzałeś mnie
