| WODA pod podloga !! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=32812 |
| Autor: | keraj [ sob mar 29, 2008 7:09 pm ] |
| Tytuł: | WODA pod podloga !! |
Otoz mam nastepujacy problem... nabylem w styczniu dwa mercedesy W124 300D i 300TD z tym ze jest pewien problem bo w obu pod podloga (wykladziny wygluszajace) zawsze jest mokro to po myciu auta czy opadach. Cale dywaniki od spodu sa przesiakniete ale tylko u kierowcy i pasazera. Mialem kiedys podobny problem w W123 ale przyczyna byla zgnila lewa strona slupka nosnego na spojeniu ze scianą komory silnika (czego nie zauwazono podczas kapitalnego remontu). Zaznacze, ze oba splywy (prawa i lewa strona) sa drozne, ani sladu korozji (stan jednego z tych mercedesow jest IDEALNY, po prostu jak nowy, cale zycie w garazu), wszystkie uszczelki rowniez sa w idealnym stanie i KOMPLETNIE nie mam zielonego pojecia co moze byc przyczyna takiej wilgoci :/ jedyne co moge podejrzewac to: przednia szyba moze przepuszczac gdzies na kleju ale to raczej niemozliwe lub szyberdach gdzies na wezyku splywowym, ktory przechodzi przez slupek. Jesli ktos mial lub ma podobny problem i wie co moze byc przyczyna to prosze o pomoc. |
| Autor: | Waldi [ sob mar 29, 2008 11:48 pm ] |
Cholera wie co to moze byc.U mnie 2 razy walczylem z tym problemem.Raz przytkany splyw z szyberdachu a pozniej pekniety odplyw ze skraplacza klimy,ale wtedy mokro bylo pod nogami pasazera |
| Autor: | Gerri [ ndz mar 30, 2008 10:03 am ] |
Sprawdź korki w progach służące do podstawiania podnośnika warsztatowego. To jest główna przyczyna. |
| Autor: | czyzu69 [ ndz mar 30, 2008 7:24 pm ] |
powiem tak mam takie autko i taki sam problem rozwiazałem, mokro u kierowcy czasem pasazera a i za mna było nieciekawie .Przyczyna błacha ale...! zobacz jedną rzecz podnies skóre czy tam gume z lewarka biegów i zobacz niech ktoś leje wodą czy leje sie tam( czy cieknie tamtedy jakis strumień wody) jesli tak to od strony silnika za aku tak po prawej w głębi i po przeciwnej stronie przy serwo po lewej masz masz takie dziurki odpływowe daleko w głębi ale są. tam lej wode i patrz czy cieknie w środku jak tak to jest korek w środku na tunelu miedzy kirowcą a pasazerem tam w nogach pod wygłuszeniem i nadmuchem który pod wpływem mrozu jest wypychany przez wode która niedokońca sie ulotni i wybije do góry tym korkiem i leje sie woda wtedy do srodka, albo na łączeniu wentylatora z kabiną jest spływ wody i uszczelka która może zmurszała poprostu |
| Autor: | keraj [ pn mar 31, 2008 12:04 am ] |
to musi byc to w takim razie tylko nie dawalem w to wiary ze wzgledu na idealny stan tego miecia |
