| jakie sa objawy uszkodzonej poduszki skrzyni biegów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=32800 |
| Autor: | paka221 [ sob mar 29, 2008 12:02 am ] |
| Tytuł: | jakie sa objawy uszkodzonej poduszki skrzyni biegów |
witam!!! miał ktoś uszkodzoną poduchę pod skrzynią biegów przy 124 250d. bo jest buczenie od 80 na 4 i szarpnięcie przy zmianie biegu 4 - 5. |
| Autor: | Jarek_W [ sob mar 29, 2008 8:36 am ] |
| Tytuł: | Re: jakie sa objawy uszkodzonej poduszki skrzyni biegów |
paka221 pisze: witam!!!
miał ktoś uszkodzoną poduchę pod skrzynią biegów przy 124 250d. bo jest buczenie od 80 na 4 i szarpnięcie przy zmianie biegu 4 - 5. Jeżeli jest szarpnięcie przy zmianie tylko z 4 na 5 to pewnie skrzynka ma już trochę przejechane i tarczki czy taśmy już za bardzo nie dają rady. Proponowałbym się nie przejmować na razie przynajmniej. Urwane poduchy nie będą skutkować buczeniem a raczej podskakiwaniem skrzynki chociażby na wybojach czy podczas gwałtownego przyspieszania (nie zawsze). Masz przecież lewarek połączony ze skrzynią. Jeżeli lata względem tunelu to może być urwana poducha. A tak nawiasem to wirtulanie nawet sex nie wychodzi |
| Autor: | miś89 [ sob mar 29, 2008 4:51 pm ] |
witam to ja sie tak troche podepne. Czy uszkodzenie podeuszki musi sie wiazac odrazu z jej urwaniem?? czy nie wystepuja zadne inne uszkodzenia takie np jak to ze guma z czasem traci swe wlasciwosci i np. zaczyna przenosic wibracje albo cos takiego?? Pozdrawiam |
| Autor: | paka221 [ pt kwie 04, 2008 10:38 pm ] |
to ja już nie wiem. most z półosiami wymieniony łączniki metalowogumowe nowe podpora nowa tylko poducha i skrzynia została. |
| Autor: | jachimek [ sob kwie 05, 2008 1:26 am ] |
Jak dla mnie to poducha jest zerwanba wtedy gdy np. 1. Szarpie przy redukcji 2. na małych obrotach przenosi wibracje na cąłe auto. 3. przy kazdym puszzeniu/wcisnieciu pedału gazu szarpie drążkiem zmiany biegów:) |
| Autor: | miś89 [ sob kwie 05, 2008 9:40 pm ] |
Witam ja wlasnie wczoraj wymienilem poduche pod skrzynia i musze powiedziec ze efekt super zadnego buczenia itd. z tego co zaobsrewowalem to poduche mozna zdiagnozowac w miare latwy sposob otóż: guma w nowej poduszce jest twarda w dotyku natomiast w tej ktora wyjolem z auta byla miekka jak...... w kazdym badz razie moznabylo sciskac ja palcami bez wiekszego trudu. Mam nadzieje ze sie na cos przydalem. Pozdrawiam |
| Autor: | paka221 [ śr kwie 09, 2008 10:51 pm ] |
dzięki za podpowiedz. już zamawiam poduchę tylko powiedz mi jaką kupiłeś i jaki to mniej więcej koszt. bo już skrzynię podejrzewam. jeśli poducha mi nie pomoże to już tylko skrzynia została. |
| Autor: | miś89 [ czw kwie 10, 2008 3:14 pm ] |
witam ja zamowilem narazie poduche z jakiesj niemieckiej firmy hans costam bodajrze. Firma raczej nie cieszaca sie dobra opinia na forum ale wziolem tak o na sprobowanie czy to to zaplacilem za nia 26zl + koszt wysylki z tego co sie orientowalem to oryginal kosztuje okolo 200zl. Co do poduchy to najlepiej zobacz jak ona wyglada bo z tego co wiem to sa rozne. A najlepiej podaj vin to zobaczymy co tam masz. |
| Autor: | paka221 [ śr kwie 16, 2008 11:12 pm ] |
witam!!! założyłem poduchę i nic to nie dało a kupiłem oryginał(120zł). nadal buczy przy niskich obrotach.jeszcze kupię tulejki mostu może to coś pomoże. nie mam już innej koncepcji |
| Autor: | miś89 [ śr kwie 16, 2008 11:52 pm ] |
gdyby ktos chcial wiedziec wytrzymalosc poduchy hans pries czy cou tam okolo 2 tygodnie ja zalozylem i juz znowu sie tlucze wiec...... pozostalo kupic oryginal |
