| Wyciszenie mojego nowego nabytku 220E https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=32758 |
| Autor: | Milosh [ czw mar 27, 2008 9:24 am ] |
| Tytuł: | Wyciszenie mojego nowego nabytku 220E |
Witam Mam maly problem ze swoim 220E. Chodzi o poziom dB w czasie jazdy. W cyklu miejskim, kiedy sie gazu nie przyciska silnik chodzi cichutko. Natomiast po dodaniu gazu i jezdzie dynamicznej w aucie jest dosc glosno. Wiadomo silnik 4-cyl pracuje troche "kosiarkowo". Co zauwazylem: - wygluszenie fabryczne maski ogranicza sie jedynie do jakis gabki nad akumulatorem. Reszta pokrywy silnika od spodu jest gola (w swoim S 250D mialem wygluszenie maski pokrywajaca cala maske od spodu. Pytanie - czy zapodanie takiego wygluszenia cos pomoze????? Informuje, ze ukl. wydechowy nie jest oryginalny (podwojny wylot na koncu) ale jest prawie nowy wiec nie pierdzi (w czasie jazdy po miescie bez naciskania zbytnio na gaz prawie go nie slychac) Gdzie uderzyc aby wyciszyc sprzet???? Z gory dzieki za opinie |
| Autor: | Monter [ czw mar 27, 2008 11:58 am ] |
Ja bym na początek przejrzał uszczelnienia gumowe na grodzi pomiędzy silnikiem a kabiną. Może gdzieś guma sparciała i nie dolega wszystko jak powinno. U mnie było tak w paru miejscach, ale ja mam auto o 10 lat starsze
Jest to pierwsza czynność, którą bym wykonał |
| Autor: | Mor [ czw mar 27, 2008 12:47 pm ] |
Milosh pisze: Pytanie - czy zapodanie takiego wygluszenia cos pomoze?????
Pomoże. W W201 2.0E założyłem pod maską oryginalną matę wygłuszającą od diesela i matka bardzo sobie chwali to rozwiązanie. Zrobiło się zdecydowanie ciszej. |
| Autor: | Milosh [ czw mar 27, 2008 1:07 pm ] |
jak sie to montuje???? na butapren?? inny klej czy tez tasme dwustronna? |
| Autor: | witek-sec [ czw mar 27, 2008 1:30 pm ] |
Cytuj: jak sie to montuje?
Podobno klej do szyb jest najlepszy. Niestety nie badałem tego organoleptycznie , ale był już jakiś temat tego typu na forum MB/8. |
| Autor: | Cremek [ czw mar 27, 2008 2:02 pm ] |
Tez bym zaczal od przejrzenia uszczelnien pomiedzy kabina a komora silnika - bo u mnie musze sie niezle zasluchac zeby uslyszec cokolwiek dobiegajacego z przodu zwlaszcza podczas jazdy miejskiej - nawet na postoju jak otworze drzwi to jedyne co slysze to uklad wydechowy silnika wcale - w porownaniu do porzednio posiadanego W123 300D roznica jest kolosalna na poczatku nie moglem sie przyzwyczaic do ciszy w aucie
| Autor: | Milosh [ czw mar 27, 2008 2:11 pm ] |
ja na postoju tez nic nie slysze. Tak jak pisalem dzieje sie tak w przypadku dynamicznego przyspieszania |
| Autor: | Monter [ czw mar 27, 2008 2:57 pm ] |
Milosh pisze: jak sie to montuje???? na butapren??
Ja przyklejałem na butapren - wszystko elegancko się trzyma juz dwa lata! |
| Autor: | agaj666 [ czw mar 27, 2008 3:31 pm ] |
Butapren powoduje kruszenie gąbki.Niby sie trzyma qpy ale jak sie paluchem dotknie to sie sypie jak stara stodoła. Silikon zabroniony !!! Najlepiej na klej do szyb,taki gumowaty.Mozna wysępić tam gdzie szyby montują. |
| Autor: | TReneR [ czw mar 27, 2008 3:58 pm ] |
http://www.allegro.pl/item329012736_kle ... wurth.html |
| Autor: | BrunoGiamatti [ czw mar 27, 2008 6:27 pm ] |
Milosh pisze: dzieje sie tak w przypadku dynamicznego przyspieszania
skądś znam ten ryk ale jesteś pewien że to silnik tak zagłusza skowronki i szpaki?? bo układ wydechowy potrafi swoje nagłośnić .. ja przez swoj też czasami cieprie na ból głowi (mimo iz przy spokojnej jeździe prawie nie słychać, ze jest nie seryjny)
| Autor: | Mor [ czw mar 27, 2008 8:38 pm ] |
Ja kleiłem na klej do szyb. Świetnie trzyma i dobrze się nim robi. |
