Problem z wycieraczką
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=32732
Strona 1 z 1
Autor:  norbert [ śr mar 26, 2008 12:51 am ]
Tytuł:  Problem z wycieraczką
Witam. Od pewnego czasu mam problem z wycieraczką, na pierwszym biegu bardzo wolno chodzi, tak jakby nie miała siły się poruszać, na drugim i trzecim praktycznie staje w miejscu. Zastanawiam się czy to pada silnik, czy coś jest nie tak z mechanizmem? Czy miał ktoś może podobne kłopoty z tym elementem? Pewnie czeka mnie wymiana silnika wycieraczki :(
Autor:  Worek [ śr mar 26, 2008 1:27 am ]
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ycieraczka
Autor:  sebaduch [ śr mar 26, 2008 11:51 pm ]
na poczatek popsikaj np wd-40 w wycieraczke (u kumpla w c klasie pomoglo) jak nie to ze by wymontowac caly mechabizm musisz zdjac plastikowa oslone a nastepnie odkrecic chyba 5 nakretek (10) i odpiac kostke
teraz juz latwo wyjac caly mechanizm i do dziela mozesz go rozebrac ale nie wiem co cie tam czeka w srodku :)
a jak sie nie da naprawic to masz juz wymontowane:)
powodzenia mam nadzieje ze wd-40 pomoze
Autor:  norbert [ czw mar 27, 2008 11:53 am ]
sebaduch pisze:
Dzięki za rady, problem znikł po nasmarowaniu olejem siłowniczka, wycieraczka pracuje bez zarzutu ;)
Autor:  Emil200D [ czw mar 27, 2008 1:08 pm ]
Moim zdaniem WD-40 to leczenie syfa pudrem.
Autor:  norbert [ czw mar 27, 2008 3:05 pm ]
Emil200D pisze:
Popieram, dla tego użyłem oleju przekładniowego. WD-40 to chwilowe rozwiązanie, na dłuższą metę się nie sprawdzi
https://www.phpbb.com/
