| Rezonans https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=32722 |
| Autor: | wojchr [ wt mar 25, 2008 5:22 pm ] |
| Tytuł: | Rezonans |
Witam. Byłem na święta daleko od domu. Podczas jazdy czułem się jak w An-22. Od 80 zaczyna się buczenie. Koło 110 trochę jak by nikło, wrzucę na luz i koło 90 jest cisza. Co to za przypadek? Szerokości. Wojtek. |
| Autor: | Koen25 [ wt mar 25, 2008 11:57 pm ] |
| Tytuł: | Rezonans |
Musisz jezdzic z predkosciami z dwójka z przodu to bedzie dobrze ...Pozdrowienia od Szarosci z Wrocławia
| Autor: | wojchr [ śr mar 26, 2008 8:35 am ] |
| Tytuł: | [201] Zgrzyt drzwi. |
Dzięki za sugestię, dobre i cokolwiek. Pozdrawiam Poronińską. Wojtek. |
| Autor: | Crazy_Russian [ śr mar 26, 2008 8:46 am ] |
| Tytuł: | Re: Rezonans |
wojchr pisze: Witam.
Byłem na święta daleko od domu. Podczas jazdy czułem się jak w An-22. Od 80 zaczyna się buczenie. Koło 110 trochę jak by nikło, wrzucę na luz i koło 90 jest cisza. Co to za przypadek? . Uklad wydechowy najprawdopodobniej rezonuje. Jak masz kanal to odpal auto, w srodku posadz kogos kto bedzie dodawal gazu do takich obrotow az bedzie slychac to buczenie, a ty wtedy dociskaj poszczegolne elementy ukl wydechowego szmata, az zlokalizujesz element, ktory zaczyna sie sypac. |
| Autor: | wojchr [ śr mar 26, 2008 8:53 am ] |
| Tytuł: | [201] Rezonans |
Dzięki, sprawdzę. Pozdrawiam. Wojtek. |
| Autor: | TReneR [ śr mar 26, 2008 9:41 am ] |
wojchr pisze: Od 80 zaczyna się buczenie.
Koło 110 trochę jak by nikło, wrzucę na luz i koło 90 jest cisza. A prubowales jezdzic bez zony? Od 80 zaczyna zwykle rezonowac, ze za szybko, powyzej 110 juz ze strachu nic nie mowi... |
| Autor: | wojchr [ śr mar 26, 2008 12:25 pm ] |
A może to coś z wałem? |
| Autor: | Bezel [ śr mar 26, 2008 1:13 pm ] |
wojchr pisze: A może to coś z wałem?
jeżeli rezonans występuje przy stałej prędkości lub zwalnianiu (nóżka z gazu), pierwsze co sprawdziłbym, to łączniki metalowo gumowe na wale. Jeden jest koło skrzyni b., drugi przed mostem. |
| Autor: | De_Treville [ śr mar 26, 2008 2:45 pm ] |
do sprawdzenia: łączniki wału, podpora włau, no i może jest za duży luz na wale, to musisz podjechać do jakiegoś szpenia i powiedzieć, żeby sprawdził czy nie ma luzu a jak będzie to żeby Ci skręcił! |
| Autor: | wojchr [ czw mar 27, 2008 7:07 am ] |
Dzięki. Dziś mechanik sprawdzi dwie ostatnie sugestie. Szerokości. Wojtek. |
| Autor: | szeryf [ czw mar 27, 2008 10:04 am ] |
Nie zdjales wyrownowaznika walu? |
| Autor: | wojchr [ czw mar 27, 2008 1:09 pm ] |
Wyszło, że to łącznik skrzyni i wału. Czy używany wchodzi w grę? Gdzie kupić tanio nowy? Jeszcze raz dzięki wszystkim. Szerokości. Wojtek-Warszawa |
| Autor: | TReneR [ czw mar 27, 2008 1:13 pm ] |
Jak dla mnie to to jest zbyt newralgiczny element, zeby kupowac uzywany. A nawet ogrignal to znowu nie takie straszne pieniadze; http://www.allegro.pl/item326899195_prz ... _oryg.html ps. o co chodzi z ta szerokoscia?! Ja to mam nawet za duzo szerokosci - przydalo by sie troche waskosci, szczegolnie w okolicach miesnia piwnego!! |
| Autor: | Bezel [ czw mar 27, 2008 6:49 pm ] |
Bezel pisze: to łączniki metalowo gumowe na wale. Jeden jest koło skrzyni b., drugi przed mostem. wojchr pisze: Wyszło, że to łącznik skrzyni i wału.
tak Ci pięknie doradziłem a gdzie pkt za pomoc się pytam? Miałem tak zużyte łączniki, że wibracje, przenoszone z wału na skrzynie, rwały wydech. W ciągu jednego roku wymieniałem wydech środkowy i końcowy 3x. Trafił się rozsądny mechanik, obadał o co kaman i założył: przegub el. (łącznik) wału przy skrzyni (289pln) i moście (142 pln) oraz tuleje wału (189 pln) i rezonans plus wszelkie wibracje zniknęły a założony wydech (rura od kolektora, srodkowy, tył) daj radę do dziś (zabieg był w 2005r.) Długości. Bezel - Warszawa |
