problem z modulatorem w ASB brak reakcji na regulacje
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=32673
Strona 1 z 1
Autor:  mercedes124_1987 [ ndz mar 23, 2008 10:05 am ]
Tytuł:  problem z modulatorem w ASB brak reakcji na regulacje
witam mam problem z asb bo szarpie po lekturze na forum i po dowiedzeniu sie czym kręcić i w jaka strone przystąpiłem do regulacji wcześniej upewniłem sie ze rurki podciśnienia są nie uszkodzone i szczelne.Przystąpiłem do regulacjo modulatorem w ASB kręcąc w prawo skrzynia szarpała bardziej w lewo bardziej ślizgała i w miare płynie zmieniała biegi.Po regulacji jeszcze regulatorem na pompie przesuwając go w strone asb było prawie idealnie to myślę przestawie jeszcze modulator na asb i będzie gitara.Zrobiłem może jeden obrót w lewo i wszytko jest jak przed regulacją i co lepsze niema reakcji na dalsze regulowanie! odpinajac podcisnienie od asb minimalnie bardziej szarpie.Czy pad modulator w asb? czy to sie psuje?
i jeszcze jedno zaobserwowałem po ściągnięciu weżyka z modulatora jest ślad po minimalnej ilosci oleju tylko że czarnego.
czekam na podpowiedzi Pozdrawiam
Autor:  Miki01 [ sob mar 29, 2008 2:59 pm ]
Witaj,
miałem podobny problem, ale nawet nie próbowałem sam robić bo naprawa główna jest bardzo kosztowna, a wizyta z regulacją i wymiana modulatora to max ok 300 zł w Wawie. Polecam sprawdzony i pewny warsztat odwiedzić.
Pzdr
Autor:  Chuck Norris [ sob mar 29, 2008 5:47 pm ]
też szukam sprawdzonego fachowca ino że w pyralndii...
Autor:  mercedes124_1987 [ ndz mar 30, 2008 2:58 pm ]
witam problem taki że nie mieszkam w wawie tylko w Łańcucie a tu nik nic nie wie o automacie wrecz sie go boją.
Miki01 pisząc ze miałeś tak samo to nie robiłeś remontów kapitalnych skrzyni tylko zmieniłeś ten modulator i było wszystko już ok tak? napisz mi prosze ile kosztował ten modulator i czy moge go kupic w normalnym motoryzacyjnym czy tylko ASO Pozdrawiam
Autor:  Wit [ pn mar 31, 2008 10:18 am ]
Zajedź do Jarosławia (30km), mamy tutaj trzech magików od automatów w tym dwóch o sprawdzonej osobiście reputacji, do jednego zjeżdżają się aż z Przemyśla - dobry jest, polecam. Jak będziesz zainteresowany daj znać na priv to ci dam do niego numer telefonu.
Autor:  Wit [ śr kwie 02, 2008 11:00 am ]
Poszło na priv.
Autor:  Miki01 [ sob kwie 05, 2008 1:02 pm ]
Tak, po wymianie modulatora problem ustąpił, aczkolwiek pisząc te słowa niestety po prawie roku musze ja podregulować bo czasami z 2na 3 bieg potrafi zrobić lekko przegazowanie.... Jesli chodzi modulator to z tego co wiem, jest to część specjalistyczna wiec nie ufałbym jakimś podróbkom.. no chyba że znajdziesz w super cenie i nie będzie żal kasy, choć nie wiem jak niekorzystny wpływ na skrzynię może mieć uszkodzony modulator (o ile u Ciebie jest to kwestia modulatora)
Pzdr
Autor:  mercedes124_1987 [ sob kwie 05, 2008 2:26 pm ]
witam byłem u skrzyniologa i powiedział żebym wyczyscił płyte sterującą bo nie wrzuca zawsze pierwszego biegu. kazał mi obejrzec taki regulator w tylnej czesci skrzyni i ten modulator czy nie przepuszcza i kazał przyjechać mi na pomiary i regulacje
Autor:  Wit [ pn kwie 07, 2008 8:47 am ]
Jak będziesz w godzinach popołudniowych lub w sobotę to zadzwoń zrobimy mikrospota [zlosnikz]
https://www.phpbb.com/
