| Pasek klinowy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=32651 |
| Autor: | butek22 [ pt mar 21, 2008 9:37 pm ] |
| Tytuł: | Pasek klinowy |
Prosze was o pomoc, bo ja już nie mam siły, mianowicie gdy wymieniłem alternator w 124 300CE-24V, to nie mogłem założyć paska klinowego, nagby jakby stał się za krótki, brakowało, na spreżarke klimy, normalnie nie wiem jak to możliwe, popuszczałem na tym napinaczu ale to nic nie dawało, myśle że dobrze myśle, że jak go wykręcam to powinien lużnieć pasek, a jak wkręcamten napinacz to go napinam? Kupiłem nowy pasek z nadzieją że będzie dobry, ale jeszcze nie próbowałem go założyć. Prosze o wszelkie rady jak sprawnie to zrobić, jak popuścić naciąg tego paska? |
| Autor: | Mor [ pt mar 21, 2008 9:51 pm ] |
Jak wykręcasz to się popuszcza pod warunkiem, że najpierw odkręciłeś tą centralną śrubę w napinaczu (na klucz 19). |
| Autor: | butek22 [ pt mar 21, 2008 9:53 pm ] |
Tylko cholernie tam mało miejsca, a gdzie jest ten napinacz? |
| Autor: | FreQ [ pt mar 21, 2008 11:13 pm ] |
| Autor: | Mor [ sob mar 22, 2008 7:28 am ] |
Zajrzyj TU. Tam jest cały schemat. Popatrz na śrubę nr 25, czy ją odkręciłeś. Potem jest nawet prawidłowy moment jej dokręcenia. |
| Autor: | butek22 [ sob mar 22, 2008 8:48 am ] |
U mnie ta śruba jest na imbusa, ale po jej popuszczeniu napinacz i tak nie popuścił, normalnie rozkładam rece |
| Autor: | Mor [ sob mar 22, 2008 9:15 am ] |
mati124 coupe pisze: U mnie ta śruba jest na imbusa
Faktycznie, w M104 jest na imbus. Zobacz, jak wygląda całość, może coś pomóc:
Ja u siebie zmieniałem pasek, ale mam inny (nowszy) typ napinacza i z nim nie ma żadnych problemów typu popuszczanie/napinanie. |
| Autor: | Jurand [ sob mar 22, 2008 9:56 am ] |
a koło pasowe alternatora było takie samo jak w starym ? dla przykładu w M102 jest wieksze niz w M103 i wstawiajac alternator z M102 do M103 trzeba zamienic koła pasowe |
