| Nie palące się kontrolki i brak ładowania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=32620 |
| Autor: | butek22 [ czw mar 20, 2008 12:58 pm ] |
| Tytuł: | Nie palące się kontrolki i brak ładowania |
Po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłonu palą się tylko dwie kontrolki od asd i od płynu do spryskiwaczy,kontrolka od abs świeci tylko 2 sekundy,po czym gasnie, auto odpala, ale nie posiada ładowania, co jest grane, ktoś może mi pomóc Chodzi o W124 300CE-24V |
| Autor: | FreQ [ czw mar 20, 2008 2:04 pm ] |
U ojca byl taki sam przypadek. PO wyciagnieciu altka i sprawdzeniu przejscia na pierscieniach od wirnika, okazalo sie ze go nie ma . Pow ymianie na inny wszystko gra i swieci.
Na samym poczatku tez sie zdziwilem ze i nie ma ladowania i nie swieca lampki na desce. Najpierw zaczalem sprawdzac zarowki i bezpieczniki ale nic to nie dalo. POmogal wlasnie wyzej wspomniana wymiana. |
| Autor: | butek22 [ czw mar 20, 2008 2:36 pm ] |
Być moze to jest to, dzis bede miał nowy alternator, i sie okaże czy w tym tkwi sęk |
| Autor: | szeryf [ czw mar 20, 2008 3:34 pm ] |
Sęk tkwi w tym ze kontrolki sa masowane poprzez szczotki alternatora. Jak sa za krotkie to nie zapalaja sie kontolki - albo zapalaja sie czasami. |
| Autor: | FreQ [ czw mar 20, 2008 3:49 pm ] |
No wlasnie to zapomnialem napisac . Albo zeby sprawdzic najpierw kabele idace do altka badz sam regulator.
| Autor: | Krzysztof [ czw mar 20, 2008 7:20 pm ] |
Witam Ostatnio przerabiałem temat Objawy wskazują - spadł lekki przewód od alternatora, skończyły się szczotki - bądź jak u mnie skończyły się bieżnie na wirniku (brak materiału do przewodzącego Powodzenia w diagnozowaniu. |
| Autor: | Gerri [ czw mar 20, 2008 7:51 pm ] |
| Tytuł: | Re: Nie palące się kontrolki i brak ładowania |
mati124 coupe pisze: Po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłonu palą się tylko dwie kontrolki od asd i od płynu do spryskiwaczy
Oprócz tego masz pewnie poprzekładane kontrolki. Kontrolka płynu w spryskiwaczu jest wzbudzana poprzez alternator po włączeniu zapłonu - tak jak większość. Jeżeli ta większość nie świeci, to ta też nie powinna (chyba, że jest niski stan płynu lub uszkodzony czujnik - wtedy będzie świecić również po uruchomieniu silnika i wzbudzeniu się alternatora) |
| Autor: | butek22 [ czw mar 20, 2008 9:47 pm ] |
płynu w zbiorniczku do spryskiwaczy nie ma nic, jutro jednak będe miał drugi alternator, i się okaże co jest nie tak |
